| | |-+  Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
Autor Téma: Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?  (Přečteno 8005 krát)
Petr Pavlíček 1
Opravy a údržba strojů, RT E2A
« kdy: 10.04.2015, 08:13 »
Když má izolační vata třídu reakce na oheň A1, znamená to tedy, že je nehořlavá? Mohou se do ní vkládat elektroinstala ční materiály, které nejsou vhodné do hořlavých hmot (např. svítidla, kabely....)?
Petr Pavlíček 1
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2015, 07:06 »
Dívám se, že toto téma asi nikoho nezajímá....Ne bo se všichni zalekli té druhé části mé otázky. Neznamená to, že chci od někoho návod, nebo potvrzení toho jak co udělat.
Já jsem si jen prohlížel parametry izolační vaty a právě mě zaujala ta třída reakce na oheň A1. Do té doby jsem si myslel, že je minerální vata hořlavá. Zajímalo mě tedy jak k ní přistupují projektanti potažmo RT pokud při revizi objeví například svítidlo nevhodné do hoř. hmot ve vatě?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2015, 07:40 »
Vzhledem k tomu, že vata je nehořlavá, tak s hořlavostí problém není. Jen je třeba dávat pozor na to že je tepelně izolační, což je problém s ohledem na odvod tepla a chlazení -> menší zatižitelnost kabelů, dodržet vzduchové mezery u svítidel (vestavných) podle výrobce.....
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2015, 14:33 »
A další průšvih je s tím, že vata nesnese vodní páru a parozábrany (takový ty stříbrný fólie) zrovna moc nehořlavý nejsou  podivej
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2015, 14:41 »
Minerální vata je vyrobená z roztaveného čediče...
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
