| | |-+  Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
Autor Téma: Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?  (Přečteno 10946 krát)
Miroslav Němec 1
« kdy: 03.04.2015, 16:32 »
Jak jednoznačně rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu podle harmonizovanéh o označení například H07 RN-F (CGTG)?
Harmonizované značení je jednoznačně určené.
Materiál izolace žil i pláště.
Jde mi o to, že ČSN 33 2000 7-717 jednoznačně předepisuje pro napájení pojízdného nebo převozného prostředku pohyblivý přívod v provedení H07 RN-F. Na kabelech není označení (popis) co je to za kabel. Mám podezření na provedení CGSG ( H05 RR-F) a ten není vhodný pro napájení pojízdného nebo převozného prostředku. Jak uvádí výrobce kabelů, jde o kabel spíše na spotřebiče a nebo prodlužovačku k sekačce na trávu. Setkal jsem se s tím, že zkroucené izolované jádra procházejí po častém používání přes plášť.
Od kdy výrobci kabelů označují své výrobky podle harmonizované normy?
Je povinen výrobce kabelů značit kabely podle harmonizované normy?
Z jakého materiálu je vyroben kabel CGTG?
Má někdo TTD starých kabelů?
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2015, 19:03 »
Gumový kabel CGTG je bývalý HTS.- To písmenko T tam zůstalo jako těžké zatížení. Dnes to jsou HO7 RN-F. Rozdíl dříve mezi těžkou a střední šnůrou byl patrný na první pohled. HTS měla dvojitou isolaci pláště a ta vrchní byla chloroprénová guma. Na koncovky bylo zapotřebí dobré nože.....
Ale i ty šnůry HLS, HSS, HTS a HVG měly tištěné označení.Typuj i tak po roce 72-75....
TTD všech kabelů i těch velice starých jsem viděl ve firmě Kabex v Holyšově u Plzně.
Měli slušný archiv i se vzorky .....
telefon:        777 273 732
 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?
 Co zásadního přináší ČSN 33 2000-7-716:2024?
