| | |-+  Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
Autor Téma: Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?  (Přečteno 17823 krát)
Tadeáš Svědínek
« kdy: 08.03.2015, 11:14 »
Posledních pár dnů při zapnutí indukční desky spadne jistič v domě.
Jedná se o byt, který má svoje jističe přímo v bytu, a hlavní jistič v přízemí.
Indukční deska je na 400V.
Už dříve kdy se zaply všechny 4 ploténky na maximální ohřev, tak spadl jistič, ale to je pochopitelné, ale posledních pár dnů když se zapne jedna ploténka na poloviční ohřev, tak po pár minutách spadl hlavní přívod do bytu, takže né jistič co je ke sporáku ale hlavní co jde do bytu.
Chyba v instalaci nebude, jelikož jsem student elektro ve 2.ročníku SŠ, tak jsem vše od sporáku až po jistič prohlédl, a "prozvonil" kabely jestli není u nějakého zkrat atd.
Ještě mě napadlo, jestli nebude chyba v té samotné indukční desce a v nějaké ploténce.
A nebo špatný jistič.
Jistič: B20
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2015, 15:21 »
Jaký tam teče proud?
Jistič B20 musí vydržet "mírné" přetížení desítky minut,
konkrétně 20A + 45% může vydržet až hodinu, než se ohřeje.
Ale pokud ho budete provozovat v tomto režimu "pravidelného přetěžování",  postupně se jeho parametry změní k "bezpečnějšímu stavu" a začne vypínat dříve.
1) změřit odběr
2) mít správně dimenzované vedení pro takový odběr
3) mít vedení správně jištěné (ve vašem případě raději novým jističem)
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2015, 17:37 »
Pokud chcete kvalitativní odpověď musíte uvést i kvalitní dotaz. Takže co to je za desku, parametry desky, jaké jsou přívodní vodiče, jaká vzdálenost od jištění apod. Bez těchto a případně dalších údajů nemůžete očekávat rozumnou odpověď.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2015, 18:24 »
Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu.
Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pokud padá hl. jistič bytu ,  vypněte doma všechny okruhové jističe kromě sporáku a zapněte desku- jestli vybaví hl. jistič, je s velkou pravděpodobnos tí unavený a je nutné ho vyměnit.
Musí ho měnit osoba k tomu oprávněná.
Jestli nevybaví, v diskuzi to nevyřešíte a pozvěte si elektrikáře rovnou. Příčin může být více.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2015, 19:10 »
Pane kolego, s tímto vašim vyjádřením nemohu souhlasit. Např. slabé přívodní vodiče mohli provozem být poškozeny případně může být poškozena i izolace vodičů např. od tepla. Na základě toho mohlo dojít k poškození jističe. To uvádím jen jako příklady. Ale skutečná příčina může být samozřejmě i jinde. Ale když ani vy ani já nevíme nic bližšího o problému ani jak dlouho to např. běželo, ani výkon, ani kabely apod. pak jsou jakékoliv tzv. rady jen pouhými amaterskými spekulacemi, ale v žádném případě kvalifikovaná odpověď. Jediné s čím s vámi mohu souhlasit je poznat si odborného pracovníka servisu.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2015, 20:00 »
Nechci se tu pouštět do sáhodlouhých disputací, ale:
-vzdálenost k jističům asi nebude 100 a více metrů
-průřez vodičů laik nezná, neměl by je ani vidět...
-z popsaného problému víme, že nevybavuje jistič sporáku, ale hlavní
Tudíž jediné, co můžeme poradit, je zkouška s odpojením všeho ostatního kromě sporáku a následné přivolání odborníka.
Zde já osobně budu rád, když mi při zavolání řeknou "asi je vadný hlavní jistič B20".
Jih ČR
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2015, 10:06 »
Souhlasím s Davidem.
Vypadá to na "unavený" jistič. Často to bývá známka toho, že je nevhodně vybrána jeho hodnota, nebo nevhodně rozložená zátěž v bytě. Doporučil bych, tedy kromě jeho výměny, i navýšení příkonu pro tuto domácnost, nebo návštěvu přímo elektrikáře, který změří proudové zatížení v jednotlivých fázích a navrhne nejlepší možné řešení.
Uvědomte si, že ten hlavní jistič nezatěžuje pouze vaše deska, ale celý objekt. Tedy například sepnutý bojler, topení, čerpadlo, světla a tak podobně. TO se pak zajímavě nasčítává. Osobně považuji u rodinného domu, s podobným spotřebičem a dalšími běžnými v domácnosti, za minimální standard, hlavní jistič 3x25A char. B, u větších 3x32A char. B.
Znám i mnoho domů s vyššími hodnotami.
Také nepředpokládám, že bude chyba ještě jinde. Ale když už by tam ten elektrikář byl, nechte ho zkontrolovat o připojení té indukční varné desky.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 09.03.2015, 13:37 »
No, v případě desky by něla být první otázka: "Vrtal se v tom někdo?"
Jinak tady je i rizko poškození desky a destrukce některýho výkonovýho polovodiče (přehřátí, přepětí,...) a vzhledem k vypadnutí jističe se to ani nemusí poznat na funkčnosti...
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
