| | |-+  Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Autor Téma: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?  (Přečteno 9572 krát)
bibibo
« kdy: 05.03.2015, 21:23 »
Mam osciloskop DS1052 a chcel by som na vystupe zalozneho zdroja odmerat dobu prepnutia. Je to mozne s tymto osciloskopom?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2015, 08:48 »
Nevím, proč by nebylo. Stačí
- ho napájet z oddělovacího trafa
- přizpůsobit děličem napětí vstupnímu rozsahu
- vychytat spouštění
A pak už si jenom hrát s kurzorama...  Mrknutí
bibibo
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2015, 12:48 »
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho. Problem je, že neviem ako a čo nastaviť na tom osciloskope. Mal by som teda použiť funkciu Trigger, ale neviem čo presne ako Trigger nastaviť.
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2015, 13:20 »
Asi by se to dalo zvládnout i ručním spuštěním záznamu a poté co nejrychlejším vypnutím napájení UPS. Paměť má myslím pro tento účel dostatečnou. Bez oddělovacího trafa to půjde také, ale pořádně přemýšlejte nad tím co děláte. I osciloskopy a jejich sondy obsahují magický dým...
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2015, 13:42 »
Na tohle bych osobně neměl odvahu. Osciloskop má na 99% zem sondy (stínění konektoru BNC) spojenou natvrdo s PE, takže pokud je vstup UPSky galvanicky spojený s výstupem, máte problém  podivej
Buďto zapojíte N do PE a letí chránič, nebo L do PE a letí všechno včetně osciloskopu...
Na síťovým napětí se osciloskopem měří zásadně z baterek nebo přes oddělovací trafo  podivej
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2015, 14:02 »
Nejde mu o přesné hodnoty napětí, spíš o porovnání nějakých časových průběhů, takže by se to dalo udělat s připojením země přes velkou impedanci, ale jinak souhlas.
bibibo
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2015, 17:27 »
Samozrejme premyslam kam prikladam sondu. UPS mam pripojenu v TN-C sustave, takze ziaden chranic. Vystup UPS som uz meral a osciloskop nevyhorel. Bohuzial stale neviem ako mam ten osciloskop nastavit, aby som mohol odmerat prechodovu dobu, ktora bz mal byt cca 10ms. Skusal som to aj s tym zaznamom, ale moc spolahlive to nie je.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2015, 18:49 »
Jak konkrétně to měříte? Osobně bych připojil jeden kanál na vstup (pro detekci okamžiku vypnutí) a druhý na výstup UPS a hledal změnu na výstupu. Podle typu UPS to nemusí být příliš patrné a mělo by se to celé odehrát v rámci jedné půlvlny, takže to nebude asi úplně jednoznačné. Pozor na přepětí zejména na kanálu připojeného na vstup - při vypínání by tam mohlo dojít k napěťovým špičkám.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2015, 19:08 »
...mám jen takový pocit, že nevíte jak nastavit časovou základnu. Pokud přivedete na jeden kanál střídavé napětí 50 Hz a vytvoříte pomocí časovky na obrazovce celou sinusovku, tak je to 20 milisekund. Pak již stačí připojit oba kanály jak je výše uvedeno a pak již kurzory a dobu přepnutí odměřím. Vyzkoušel bych to nejdříve pomocí přípravku se dvěma vypínači a na to vám stačí obyčejný zdroj do pár DC voltů, nebo baterie.
Nebo najděte v literatuře měření přechodových jevů pomocí osciloskopů.
Je to učivo 3. ročníku na učňáku oboru elektro.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2015, 20:52 »
Pokud je tazatel člověk, který nemá velkou zkušenost s podobným měřením, v zájmu ochrany jak jeho zdraví, tak techniky, doporučuji vzít 1 nebo 2 transformátork y z 230 na 6 - 24V, časové průběhy transformátor nijak významně nezmění, galvanicky to oddělí, na osciloskop se bude připojovat menší bezpečnější napětí...
 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
