| | |-+  Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
Autor Téma: Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?  (Přečteno 59950 krát)
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #36 kdy: 07.03.2015, 20:35 »
To je hezké, ale musíte brát v potaz to, že jsou i stávající elektroměrové rozvaděče, ze kterých lze provést novou instalaci, a tam je problém tyto dva kabely připojit. Ne vždy, investor mění celou instalaci i s novým antoníčkem, aspoň mne to přijde ztráta peněz.
Ale je to věc názoru.
« Odpověď #37 kdy: 08.03.2015, 08:12 »
myslíte svorkovnice, sám dobře víte, že jsou elektroměrové desky, kde je vývod z elektroměru napojen přímo z elektroměru bez svorek.
A to neumíte dát pod desku svorkovnici třeba na DIN lištu??
To je to nejmenší. Škleb
Oto Strnad
« Odpověď #38 kdy: 09.03.2015, 21:08 »
to víte že umím, buďte bez obav. Spíše jsem chtěl poukázat na to, proč by tyto svorky nemohly být na desce, na druhou stranu, každý víme, jak se s ní dobře manipuluje, když za ní máte spleť drátů....no nic, to je má poslední reakce.
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #39 kdy: 13.03.2015, 12:42 »
Jak je to dlouho co to na tohle téma byla dlouhá debata?
A závěr byl jaký? Že se tady zase přou lidi, kteří to denně dělají o takovou zásadní věc? Proč to tady za účasti nejlepších odborníků jednou pro vždy nevyřešit a vymyslet nejbezpečnější, nejlevnější, nejpraktičtějš í způsob provedení, který odpovídá všem normám a připojovacím podmínkám a ten začít praktikovat alespoň my tady, co chtějí dělat svou práci dobře?
Jaromír Urbanec
« Odpověď #40 kdy: 13.03.2015, 12:44 »
No dobře a kde ten článek je? To si máme shánět to číslo Elektroinstala téra? Které je století?
Snad to někdo kupuje, kdo dělá do elektriky.  Škleb
Roger
« Odpověď #41 kdy: 13.03.2015, 21:20 »
To by byla nuda, ne? Volne parafrazovani ~ 2 pravnici = 3 pravni nazory.
Jaromír Urbanec
« Odpověď #42 kdy: 20.03.2015, 17:04 »
Nevím, elektriku nedělají právníci. Co mohou dělat právníci, nemohou dělat ostatní. Něco přece pak musí fungovat.
« Odpověď #43 kdy: 20.03.2015, 17:31 »
Právě kvůli podobnému názoru, jsem byl označen za pokrytce. Tvrdil jsem, že je potřeba psát to jak se to má správně dělat, a ne jak se to často ojebává. To se pak bohužel stává vzorem pro ty, kteří tomu nerozumí a nedokážou správně posoudit všechna rizika.
Ale myslím, že mnoho zdejších kolegů, k tomu takto přistupuje zcela automaticky. Využívají svých znalostí a zkušeností k činnosti v rámci platných předpisů a tam kde se do nich zcela nevejdou, dokáží i díky spolupráci s ostatními, buď zde v diskusích, nebo po telefonu, najít to nejvhodnější řešení. Vše proto aby se možná rizika eliminovala na minimum.
 Palec vzhůru  Škleb
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
 Nač má projektant pamatovat při návrhu přípojky?
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.
