| | |-+  Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
Autor Téma: Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?  (Přečteno 16838 krát)
Janský Petr
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.02.2015, 18:30 »
Dostalo se mi do ruky horské sluníčko značky SIRIUS.
Bohužel je u něho rozbitá připojovací zásuvka na kabelu.
Poradí někdo typ koncovky a kde se dá sehnat?
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2015, 19:58 »
Mohla by to být tahle.
* Zásuvka 001.jpg (204.35 KB, 800x509 - prohlédnuto 1343 krát.)
Jaroslav Juha
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2015, 21:56 »
smím se zeptat, k čemu se chystáte horské slunce Sirius použít?
Také jedno vlastním a ptám se proto, abych vás případně dopředu varoval - u tohoto přístroje by mělo jít, tuším, z výbojky až 70% složky UV-C, která prakticky zabíjí vše živé.
Osobně proto vidím jako vhodné použít horské sluníčko buďto pouze pro IR osvit nebo jej postavit někam do sklepa, na dálku zapnout a použít pro hubení plísní.
Ono se nejedná o horské slunce, ale spíše o germicidní lampu. Nejsem si jistý, jestli se také výbojka časem tzv. nevytvrzuje, tedy zda se podíl UV-C složky nezvyšuje s dobou provozu... Tak jen pro info  Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2015, 06:19 »
Použití horského sluníčka v dnešní době vidím také pouze pro desinfekci. Záření je příliš tvrdé, dnes už víme, že nezdravé.
Přívodka na přívodní šňůru by měla být typu 5813 (2,5A 250V),  výrobce Elektro-Praga, Jablonec n.N. Díky použitému materiálu a vnitřní konstrukci byly tyto přívodky dost náchylné na rozlomení. Zkuste ji poptat u firmy RaC (p. Vonka),  Stará Huť, okres Příbram.
P.S. Zkuste sem dát foto zdířky v přístroji, aby nedošlo k mýlce, těchto různých přívodek bylo více a byly si dost podobné.
P.P.S. Teď se mi podařilo otevřit foto dodané kol. Kubíkem, takže tam je vyobrazena.
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2015, 09:07 »
Pokud se vám to nedostalo do ruky i s návodem, tak dejte pozor,
abyste nadopadl jako tahle slečna.
 Úsměv
Také jsem na půdě našla horské sluníčko po dědovi. Otřela jsem prach, vše připravila a slunila jsem se 2 minuty. Nejdříve bylo vše v pořádku, ale ráno... Vypadala jsem jako indián. Bílá oblast kolem očí (Brýle jsou asi moc velké.) a zbytek rudý. Teď tady sedím s jogurtem napatlaným všude možně a modlím se, aby to bylo zítra lepší. No, z chyb se člověk učí, příště mi bude stačit jen minuta a z větší vzdálenosti.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
