| | |-+  Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
Autor Téma: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?  (Přečteno 14062 krát)
Oldřich Feldmann
« kdy: 15.02.2015, 11:43 »
Zapojil jsem ponorné čerpadlo dle vašeho návodu, čerpadlo se bez problému rozběhlo na povrchu bez zatížení.
Pokud ho ponořím do vody tak nejede.
Čerpadlo jsem delší dobu skladoval ve sklepě, kde je stálá teplota.
Po ponoření do vody  pojistky nevypnou, ale čerpadlo nejede, jako by nemělo sílu se roztočit.
Vyměnil jsem rozběhový kondenzátor a tepelnou pojistku jsem vyřadil a spojil bez ní na krátko.
Zatím nemám novou.
Kde může být závada?
Jedná se o nové hlubinné čerpadlo.
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2015, 08:25 »
Vyměnil jsem ... tepelnou pojistku jsem vyřadil a spojil bez ní na krátko.
Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit.
Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození.
To není na "pokusy",  to je na servis.
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2015, 08:38 »
Tam může být závada elektrická nebo mechanická. Točí se motor ponořený do vody? Není třeba poškozena spojka mezi motorem a čerpadlem? Kolik to odebírá proud? A jaké je to vlastně čerpadlo? Těžko korektně odpovídat, pokud otázka nemá dostatek konkrétní podobu.
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2015, 08:40 »
A je vůbec správně zapojeno, když jste si to zapojoval sám??
Oldřich Feldmann
« Odpověď #4 kdy: 16.02.2015, 08:52 »
Zapojení je podle schéma,které je dodáno s čerpadlem.Fáze -vypínač/tepelná pojistka/-motor.Nulák kondenzátor/dva vývody/-motor.Zem.
Oldřich Feldmann
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2015, 09:14 »
dík v rozváděcí skříňce byla vadná tepelná pojistka.odešl o původní čerpadlo,které jsem měl ve studni 15 roků.Nahradil jsem ho stejným čerpadlem s tím že jsem vyměnil startovací kondenzátor a tepelnou pojistku jsem vyřadil překlenováním,protože zatím nemám novou.Čerpadlo  je Turbinel 4" 1120 W 5,35 A.Pokusy s čerpadlem nedělám,jen jsem ho vyzkoušel bez vody vteřinu abych zjistil směr otáčení.Při ponoru jen chvíli.Původní čerpadlo bylo bez problému s výtlakem 55 metrů a nebyly nejmenší problémy.
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2015, 11:45 »
Schéma by nebylo?
Ten popis se mi zdá divný.
jaraka
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2015, 13:12 »
a co zapojení plováku?
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2015, 13:32 »
Vypadá to na špatné zapojení. Pokud nemáte návod na zapojení, změřte odpory dvou vinutí a zapojte motor s rozběhovým kondenzátorem dle přiloženého obrázku.
* Zapojení motoru.pdf (107.14 KB - staženo 545 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2015, 08:19 »
Páni kolegové. nepochopím, jak můžete uvádět nějaké konkrétní návody na zapojení, když zatím ani nevíte - nevíme co je to za čerpadlo. Tazatel nedodal ani štítek ani typ prostě nic. A pokud vyřadil tepelnou (snad tepelnou) pojistku pak zřejmě dělal zásah uvnitř čerpadla. A víme jaký je nyní např. izolační odpor? Nemá tam třeba svody vlivem vlhkosti. Už jsme to napsal v mém předcházejícím příspěvku - těžko radit konkrétně, když nic konkrétního nevíme. Takhle tazatele jen matete a děláte mu v tom zmatky.
Ivan Polínek
« Odpověď #10 kdy: 17.02.2015, 17:33 »
Ale dodal a celkem přesně, viz příloha
* turbinel.pdf (404.43 KB - staženo 677 krát.)
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
