| | |-+  Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
Autor Téma: Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?  (Přečteno 10534 krát)
Miloslav Keltner
« kdy: 26.01.2015, 14:11 »
Uvažuji o stmívači a narazil jsem na výrobek ABB 6515-0-0704, kde např.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=3921&category=1403
 je uvedeno, že lze použít v 230 V AC min. 6 W, max. 60 W pro stmívatelné zdroje s LED.
Znamená to, že pokud budu mít 8 LED žárovek po 4W, tak lze použít tento smívač bez přetížení s tím, že minimálně bude muset téct 6 W? Vyhnu se u tohoto typu blikání?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2015, 07:13 »
Nevyhnete.
Když výrobce píše min. 6W, tak si z nikoho srandu nedělá a myslí to smrtelně vážně.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2015, 07:28 »
Nevyhnete.
Vyhne.
8 x 4W = 32W.
Jestli se ale vyhnete blikání, to netuším. Dost záleží na kvalitě zdroje i LED.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2015, 07:34 »
Omlouvám se, špatně jsem četl.
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2015, 15:19 »
Dle výrobce:
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC.
Také pro některé kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou paticí (tzv. úsporné žárovky),  které jsou výrobcem určeny pro stmívání (tzv. fázovou regulací se spouštěním na náběžné hraně).
O LEDkách ani slovo  podivej
A je tam fázová regulace. Takže to bude dělat s obyčejnou LEDkou psí kusy  podivej a na 80% ji to zabije.
Jo, a to připojení regulace bez N se LEDkám taky hodně líbí...
Jakub Sedláček
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2015, 23:18 »
ABB dělá i otočné stmívače přímo určené pro LED. Ale udávají jen se zdroji světla od PHILIPS (Master LED). Zřejmě by to fungovalo i s jinými výrobci. Ovšem cena je trochu vyšší.
Rozsah 2-100W. Číslo výrobku 6512-0-0307
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
