Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? (Přečteno 29175 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
- Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
- Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
- Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
- Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
- Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
- Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
- Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
- Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
- Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
- Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
- Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
- Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
- Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
- Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
- Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
- Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
- Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
- Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
- Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
- Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
- Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
- Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
- Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
- Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
- Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
- Jak se domoci elektropřípojky?
- Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
- Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
- Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
- Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
- Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
- Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
- Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
- Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
- Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
- Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
- Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
- Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
- Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
- Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
- Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
- Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
- Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
- Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
- Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
- Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
- Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
- Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
- Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
- Na čí náklady se vymění starý sloup?
- Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
- Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
- Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
- Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
- Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
- Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
- Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
- Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
- Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
- Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
- Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
- Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
- Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
- Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
- Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
- Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
- Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
- Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
- Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
- Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
- Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
- Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
- Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
- Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
- Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
- Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
- Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
- Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
- Musí být ve starém domě jistič venku?
- Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
- Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
- Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
- Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
- Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
- Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
- Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
- Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
- Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
- Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
- Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
- Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
- Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
- Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
- Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
- Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
- Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
- Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
- Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
- Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
- Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
- Jak se vyhnout přeložce?
- Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
- Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
- Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
- Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
- Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
- Kdo odpovídá za závadu v HDS?
- Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
- Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
- Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
- Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
- Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
- Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
- Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
- Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
- Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
- Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
- Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
- Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
- Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
- Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
- Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
- Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
- Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
- Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
- Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
- Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
- Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
- Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
- Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
- Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
- Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
- Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
- Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
- Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
- Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
- Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
- Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
- Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
- Může distributor připojit jinou parcelu?
- Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
