| | |-+  Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
Autor Téma: Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?  (Přečteno 72235 krát)
« Odpověď #18 kdy: 08.02.2019, 09:20 »
Má osobní zkušenost s LEDkama je taková, že osobně jsem moc nepozoroval nějaké blikání související s HDO signálem, ale vzájemné rušení.
Například u "bodovek" v kuchyni, nebo chodbě, kdy jsem měl 5 světel na jednom kabelu, se mi stávalo že některé ze světel se rozbliká. Odstranění tohoto problému jsem udělal formou nákupu dalších LEDek a jejich postupnou výměnou do varianty, kdy se potkaly LEDky které se vzájemně "tolerovali". Zřejmě se to stává díky mizerným filtrům v miniaturizovan ých LEDkách.
To samé jsem řešil třeba u 4-6ti ramenných lustrů a podobně.
Behemot
« Odpověď #19 kdy: 13.08.2019, 16:33 »
Jestli si pod pojem mizerný filtr dáváte i variantu žádný filtr, tak jste to docela trefil. Řada LEDkovek kvůli rozměrům, ale samozřejmě i ceně, žádnej filtr nemá a to vůbec.
A samozřejmě taky s ohledem na často dlouhodobou zátěž a mizerné možnosti chlazení, i pokud už to vůbec ty součástky má, tak obvykle rychle odejdou. Mám v nabídce Rubycony 3,3 uF/400 V D8 už od počátku rozmachu LEDek (ostatně, spínané zdroje se používaly i 15 let před tím v lepších výbojkách),  ale číňan to bouchá tak levně, blbě se to rozdělává a běžnej ovčan je lemra co nic neumí, takže to na dračku moc nejde. Ale to nic nemění na tom, že jako obrovský kvanta jiné elektroniky, i řadu LEDkovek by šlo opravit (a značně vylepšit) pouze výměnou kondenzátorů a kvalitní  tanecek
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
