| | |-+  Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
Autor Téma: Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?  (Přečteno 8157 krát)
Mipal
« kdy: 19.01.2015, 13:49 »
Nechci z panelakoveho bytu delat kompletne inteligetni byt prospikovany cidly a senzory, ale premyslim nad ovladanim zaluzii "dalkove"  IR nebo kabelem.
Okna a zaluzie jeste nejsou vybrany a elektroinstala ce se bude delat v celem byte.
Nemate nejaky tip jak vyresit ovladani zaluzii ?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2015, 14:23 »
Špeciálne pri žalúziach ten komfort za to stojí, aby ste ich pripojili na nejaký automat.
Ak so mnou nesúhlasíte, zvážte, prosím, aspoň prípravu do buucnosti, teda viesť všetky káble od motorov a spínačov cez vhodné cetrálne miesto.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2015, 18:52 »
Ovládání IRkem po rekonstrukci instalace bytu je ostudou všech zůčastněných.
Jděte do ovládání kabelem, ta spolehlivost za to stojí.
No a pak máte několik možností:
Ovládat to manuálně přes skupinová relé, která vám dodá dodavatel žaluzií.
Ovládat to nějakou triviální hračkou, například pokud plánujete i EZS, ideální je na základní domácí automatizaci systém Jablotron JA100.
No a pak ta poslední varianta, kterou nechcete a na kterou já nedám dopustit, nějaká systémovka na PLC, například Foxtrot.
Když se podívám, kam se ubírají trendy, tak vám doporučím stejnou radu jako kolega Martin H. Připravte si alespoň současně s rekonstrukcí sběrnicový rozvod. Ta doba přijde a ještě si na toto fórum vzpomenete  Mrknutí
Jen tuto přípravu opravdu minimálně konzultujte s někým s praxí a referencemi na inteligentních domech, nějaký šmudla s fankou vám mnoho neřekne  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jaký mám zvolit typ a výrobce bezdrátového přepínače (č.6 schodišťového)?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
