| | |-+  Existuje stmievač so spätnou väzbou?
Autor Téma: Existuje stmievač so spätnou väzbou?  (Přečteno 5981 krát)
Martin H.
« kdy: 25.12.2014, 20:28 »
V jednom katalógu som videl lampy so snímačom. Bol tam uvedený príklad, že vo veľkej kancelárii lampy pri okne svietia menej a tie ďalej od okna svietia viac, aby celková úroveň osvetlenia bola vyrovnaná v celej kancelárii.
Páči sa mi tá myšlienka a hľadám nejaký samostatný modul s touto funkciou, teda taký, ktorý by reagoval na celkové osvetlenie (prírodné aj umelé) a reguloval by umelé svetlo, aby "dosvietilo" na požadovanú úroveň, keď bude treba.
Prosím o nejaký tip, kde hľadať.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2014, 11:32 »
Toto neřeší pouze "hloupý" stmívač, ale komplexní systém řízení osvětlení.
Např. Philips Dynalite...
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2014, 11:40 »
Hledejte Osram Dim Pico - určený pro zářivky s předřadníky 1-10V. Montáž do svítidla přímo na zářivkovou trubici. Svítidlo musí být směrem dolů otevřené....
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2015, 16:35 »
 za tip. Pozrel som si PDF-ko od Osramu k ich 1-10V stmievaniu.
Z mechanického hľadiska je na dodatočnú montáž lepší smímač DIM MICO. Našiel som tiež prevodník HT 1-10 DIM z 1-10V na stmievanie 230V zostupnou hranou, ale je určený k halogénom cez el. trafo.
Hľadám niečo na dodatočnú montáž k nočnému osvetleniu chodby u nás doma. Momentálne to zapína automat podľa polohy slnka pod horizontom, ale nie som úplne spokojný. Na druhej strane je to dosť dobré na to, aby malo význam uvažovať nad "komplexným systémom osvetlenia".
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2015, 20:56 »
zle malo ---> nemalo. Sorry.
Nechcem sa vyhovárať, ale už niekoľko týždňov mi nejde prehliadnutie príspevku pred odoslaním. Chyba je u mňa?
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
