| | |-+  Jak ziskat funkci vicevstupoveho hradla OR na 230V?
Autor Téma: Jak ziskat funkci vicevstupoveho hradla OR na 230V?  (Přečteno 9325 krát)
Oldřich Vykydal
« kdy: 23.12.2014, 15:14 »
Potreboval bych navest kde sehnat (vyrobce, eshop, cokoliv) neco jako vicevstupove hradlo OR, ktere muze mit na vstupech 230V. Vystup staci signalni, protoze spotrebic by mel byt napajeny z jine vetve, nez budou privody.
Pujde o spinani 1 ventilatoru z vice mist. Ze zachodu, koupelny, kuchyne atd. je dovedeny od svetel kabel cyky-o 2x1,5. Takze kdyz se tam bude svitit, tak na kabelu bude napeti 230V a v takovem pripade by mel sepnout i ventilator.
Jako prvni me napadlo relatko, ale nenarazil jsem na nejake s vicevstupovym ovladanim. A cele to prosmyckovat v nejake svorkovnici nelze, aby se po sepnuti svetla na WC diky teto smycce neuzavrel obvod i v koupelne apod.
Asi by stacily 2 vstupy, ale idealne kdyby jich bylo 4 nebo 8 at tu OR funkci nemusim skladat z vice soucastek.
Kdyby slo o nejakou jednotku kde by se dal nastavit i dobeh, pripadne casovy program, tak by to taky nebylo spatne, ale obejdu se i bez toho (resp. muzu vyresit zvlast).
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 23.12.2014, 15:24 »
Můžete použít SSR a jeho vstup budit součtovým signálem z jednocestně usměrněných (a předřadnými odporovými děliči omezených) vstupních signálů 230V~.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #2 kdy: 23.12.2014, 16:19 »
Také je možné použít inteligentní relé SIEMENS LOGO, nebo SCHNEIDER ZELIO a další od jiných výrobců. Tam si můžete nastavit různou logiku a časové spínání. Jen počítejte s cenou cca 4-6 tisíc.
Oldřich Vykydal
« Odpověď #3 kdy: 23.12.2014, 16:48 »
to: Fuk Tomáš
SSR, usmerneni a delicimu napeti rozumim, ale jak ziskam souctovy signal - nejakym hradlem, ktere uz pracuje na nizkem napeti?
to: Zdeněk Pikhart
To jde vlastne o PLC, ze? To jsem mel v rukou naposledy uz davno, ale vyborny tip  Úsměv
Mohl bych poprosit o nejaky konkretni model? Kdyz koukam napr. po SIEMENS LOGO, tak predpokladam ze bych se mel divat po modulu, ktery ma dostatecny pocet analogovych vstupu a pracuje s napetim 230V - tak abych se vstupnimi signaly nemusel nic delat - je to tak? Nebo tam bude take potreba jeste resit usmerneni a snizeni napeti?
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2014, 16:52 »
A co takhle použít dvoupólové spínače?. Nevím sice, jak jsou kabely natahány, ale ať už smyčkovaně mezi jednotlivými vypínači, nebo hvězdicově od ventilátoru, tak by to nemělo být tak složité zapojit.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2014, 16:55 »
Ty kabely 2x1,5 máte dovedeny skutečně až od světel nebo už od vypínačů? Pokud od vypínačů, tak bych tam dal vypínače řazení 2. Pokud až od světel, tak jste to trochu nedomyslel, ale asi bych to řešil pomocí miniaturních relé umístěných pod světly. Řekl bych, že to bude mnohem levnější řešení, než nějaké speciální relé.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2014, 16:56 »
to: Fuk Tomáš
U DC vám na součtový signál stačí diody (které tam už stejně budete mít)...
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 23.12.2014, 17:09 »
Nepostačovalo by úplne obyčajné zapojenie s N malými relé? Všetky spínacie kontakty spojiť paralelne.
Oldřich Vykydal
« Odpověď #8 kdy: 23.12.2014, 18:23 »
Z koupelny a zachodu je to opravdu az z posledniho svetla, jen v kuchyni je to tazene primo ze spinace, takze nejakym relatkum se bohuzel nepujde vyhnout.
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2014, 21:45 »
To by sice mělo fungovat, ale nevíme, jestli jsou všechna světla na stejném okruhu a pokud ne, tak jestli to není dokonce na více fázích, protože pak je to na "profesionální přístup",  aby nějaký přeskok neinicioval zapálení celého bytu nebo domu.
Zdaleka ne všem "malým relé" bych v takové aplikaci věřil jak z hlediska napěťové pevnosti, tak z hlediska přiměřeného oteplení při delším provozu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 23.12.2014, 22:24 »
Jaká máte světla? Šlo by to dát pod vypínač?  Moc bych nevymýšlel a řešil to instalačním relé do krabice... Uvedené sice není můj oblíbený výrobce, ale na tomto snad není co podělat...
Další variantou je programovateln é relé (jednodušší PLC),  ale:
- tam budete potřebovat trvalé napájení
- většinou budou muset být vstupy na jedné fázi
- bude potřeba více prostoru
Pro 8vstupů AC, napájení 230V AC, lze toto koupit někde kolem 1800Kč bez DPH. Výhody jsou jasné... každý vstup se může ovláddat jinak, např v koupelně až po vypnutí světla nebo s větší zpožděním (někomu vadí  "průvan" vyrobený větrákem),  při aktivaci dvou vstupů  současně  prodloužený doběh,..... to už je jen na tom co s tím dokážete nastavením... Programování pomocí  funkčních bloků...
Možná půjde i něco levněji, ale nemám potřebu hledat jiné, těchto jsme použili cca 50 za posledních 5-6 let bez jediného problému. Dokonce 24V varianta přežila omylem připojených 230V na vstup...Hledej te SR-12MRAC
* rele.jpg (23.96 KB, 516x600 - prohlédnuto 561 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #11 kdy: 24.12.2014, 10:00 »
Pujde o spinani 1 ventilatoru z vice mist. Ze zachodu, koupelny, kuchyne atd. je dovedeny od svetel kabel cyky-o 2x1,5. Takze kdyz se tam bude svitit, tak na kabelu bude napeti 230V a v takovem pripade by mel sepnout i ventilator....
A nešlo by to taky takhle ?
Ss relé na vyšší napětí, případně upravit třeba odporem.
Myslím, že by ani světla z různých fází nevadila.
* Spínání_ sm1.jpg (226.77 KB, 704x466 - prohlédnuto 401 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 24.12.2014, 10:15 »
Nedalo by se použít proudové relé?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28261.msg219844.html#msg219844
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 24.12.2014, 10:29 »
Beru zpět.
Nešlo by to - relé by drželo  furt...
Oldřich Vykydal
« Odpověď #14 kdy: 24.12.2014, 13:25 »
Svetla tam jsou vetsinou LED bodovky, do 30W na jednom okruhu. A tech okruhu je vic, jde o vetsi RD s nekolika bytovymi jednotkami. Takze to bude urcite i na ruznych fazich.
Pod vypinac tam rele nepujdou, jak jsem pred tim rikal, tak je to vetsinou tazene az od svetel. Pocitalo se tam totiz s VZT jednotkou ATREA, ktera to ovladani pres 230V ma schvalne, dokonce jsem si v navodu vsiml upozorneni, ze i pri vypnutem napajeni VZT jednotky je potreba davat pozor, ze na svorkach s ovladanim muze byt cizi napeti (prave od svetel) - takze s tim se primo pocitalo. Az posleze jsem si uvedomil, ze by mi stejne nestacil pocet vstupu a stejne bych musel vyrabet nejakou OR logiku mezi okruhy.  Jsem v rozpacích Navic ted se o te cele VZT jednotce neuvazuje, zatim tam bude jen vetsi odtahovy ventilator. Takze tolik k popsani puvodu teto situace.
Ja se klonim k reseni s PLC, vyssi cena nevadi, kdyz se tak dosahne o dost vetsi flexibility v nastaveni a celkove robustnosti reseni. Prostor neni problem a trvale napajeni take ne.
Jen jeste k vysvetleni pozadavku na stejnou fazi na vstupu - to je tam proc? Ja mel za to, ze to budou pro PLC pouze signalni vstupy, takze nedojde ke spojeni. Prave jsem nerozumel tem drive zminenym souctovym signalum - takze se omlouvam, ze jsem zapomenul uvest, ze to nebude na stejne fazi a nepujde z toho udelat jeden okruh.
Dale bych tedy mel hledat PLC s diskretnimi vstupy (a ne s analogovymi - jak jsem psal na zacatku) - tam pak miva napeti dle velikosti vyznam logicke 0 nebo 1 - je to tak?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 24.12.2014, 13:35 »
Ano,je to tak, ale konkrétně to mnou uváděné programovateln é relé (PLC je docela silné slovo) má v návodu podmínky, že to bude na jedné fázi. Zatím jsem necítil potřebu hledat nějaké jiné, které by umělo z více fází.
http://www.tecon.cz/pdf/Prirucka_SuperRelay_web.pdf
Jiří Kubík
« Odpověď #16 kdy: 25.12.2014, 10:31 »
Beru zpět.
Odvolávám, co jsem odvolal...
Zapojení s oddělovacími diodami funguje.
Pokud by se místo relé použil ke spínání ventilátoru triak,
tak by náklady neměly překročit 50.- Kč.
Je třeba mít na paměti, že ss napětí je Umax .
Václav Švagr
« Odpověď #17 kdy: 26.12.2014, 19:00 »
Řešil jsem podobný problém a vyrábí se lišta pro spínání podlahového topení
http://www.voda-topeni-plyn.eu/userfiles/file/Gabotherm/Mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD%20n%C3%A1vod_elektrick%C3%A1%20p%C5%99ipojovac%C3%AD%20li%C5%A1ta%20GTF-RE.pdf
Tato lišta spíná při požadavku jednotlivých termostatů ventil příslušného okruhu a vždy s funkcí OR čerpadlo, případně kotel. Celé to funguje na 230V a má to jen příslušné certifikáty pro provoz v síti. Cena byla kolem 2500,-
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 21 dotazů.
