| | |-+  Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
Autor Téma: Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?  (Přečteno 9237 krát)
Zbyněk Zima
« kdy: 19.12.2014, 10:02 »
Sháním elektrické zapojení a schemata k automatické kombinované horkovzdušné parní troubě BEKO OIM25702X.
Trouba je vybavena sadou kuchařských programů pro různé druhy pečení (BEKO Chef). Průběh programů se ale během provozu nezobrazuje.
Moc uvítám, kdyby někdo měl i celou servisní dokumentaci a poskytl.
Zajímá mne hlavně, zda by se dala načíst (NE MĚNIT) programová paměť funkčních programů pro různé druhy pečení - koláče, maso, chleba a pod. Tedy, např. jak dlouho je zapnuté které topné těleso, kdy se spouští ventilátor horkovzdušného ohřevu, kdy se přidává pára, jak dlouho a pod.
Elektronika má na deskách nějaké servisní konektory, ale nechci tam nic na slepo připojovat, když nevím zapojení a jak tu paměť načíst.
Proč to chci - předpřipravené programy nepokrývají zcela to co by člověk potřeboval.
Například: je tam program pro pečení kachny s nastavením váhy po 10 dkg od 1,5 do 2,5kg. Potom je tam program pro pečení krocana s váhou od 5 do 6 kg. Když chci ale péci husu, která má 3,40kg tak si nevyberu. Ale podle výše uvedených programů bych mohl ručně volit přizpůsobené jednotlivé fáze postupu pečení z dostupných voleb extrapolací.
Zkoušel jsem již oficiální zdroje BEKO.CR, ale ani oni toto nemají.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2014, 05:02 »
Spíše nechtějí poskytnout.
Koukám, že svět opravdu spěje do záhuby. Nevím jak u vás, ale u nás ženský při pečení extrapolaci nepotřebují. Stačí jim k tomu dřevěná tyčka, kterou do kachny píchnou a podle toho poznají jestli je nebo není hotová. A teplotu nastavují dle zkušenosti ručně.
Čím chytřejší zařízení tím se hledá více problémů. Zlaté časy, kdy se peklo na ohni.
Jestli jde péct bez přednastavenýc h programů, doporučím vám to tak dělat.
Neberte to osobně. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2014, 09:04 »
Obsah pamäte takmer iste nebude ani v servisnej dokumentácii.
"Drahá, naša rúra nevie načitať QR kód na husi!" angel
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2014, 10:09 »
Proč to chci Například: je tam program pro pečení kachny s nastavením váhy po 10 dkg od 1,5 do 2,5kg. Potom je tam program pro pečení krocana s váhou od 5 do 6 kg. Když chci ale péci husu, která má 3,40kg tak si nevyberu.
Pro pečení je váha suroviny pouze orientačním údajem pro samostatné použití nepoužitelným, daleko více záleží na stáří a způsobu chovu zvířete.
Tyto vychytávky jsou dobré pro výrobce, asi nachytá více zákazníků, nicméně pro praxi jsou spíše na škodu.
Zbyněk Zima
« Odpověď #4 kdy: 30.12.2014, 15:35 »
Dík za postřehy pánové, ale z profi kuchyní vím, že využití programů v konvektomatech (profesionální obdoba takovéto trouby) není tak úplně nesmyslné a běžně se využívá. Tam mám ale u zvoleného programu stále zobrazenu informaci o tom, co se právě děje. A to je právě to, co mi zde chybí. Nezobrazuje se ani teplota, ani aktivní tělesa ohřevu, ani informace o připařování.
I já samozřejmě píchnu do vánočky špejli, abych poznal, že už je vevnitř upečená a na maso existuje vpichový teploměr.
Proto, respektive i přes to, bych rád průběh jednotlivých programů znal.
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
