| | |-+  Jak zapojit indukční žárovku?
Autor Téma: Jak zapojit indukční žárovku?  (Přečteno 5540 krát)
Vaclavulrych
« kdy: 16.12.2014, 19:28 »
Nevíte prosím zda je nutná úprava zapojení pro indukční žárovku za starou sodíkovou výbojku s tlumivkou a startérem?
Je nutno tyto části vyřadit, nebo stačí prohodit.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2014, 20:18 »
Pokud se jedná o model s integrovaným předřadníkem, stačí původní vykuchat. Pokud vyžaduje předřadník, musíte vykuchat tlumivku a starter a implantovat předřadník pro indukční výbojku.
Neuvádíte typ výbojky, pak je těžké něco hádat.
 Prosím, je toto zapojení v rozvaděči možné?
 Jak kolegové posoudíte zapojení zásuvky 230V+zásuvky 400V/4P?
 Nemá někdo zapojení řídící desky elektrokotle Protherm Rejnok 12?
 Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?
 Znáte někdo zapojení automatických praček Elektrolux?
 Znáte zapojení přepínače směru otáček lanového navijáku?
 Nemal by niekto zapojenie pece ARCO TYP 158-II ?
 Zná někdo funkci přiřazenou k bočním kontaktům Deon J21U 50A?
 Jak byste určili zavinění na škodě na objektu třeba v procentech?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 Projde certifikací zařízení zapojené mezi L a PE?
 Co si myslíte, že "zabilo" mou varnou desku?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jak funguje vánoční osvětlení, pokud i ve vypnutém stavu svítí jeho část?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Lze nasmyčkovat zásuvky v krabici KP68/2?
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.
