| | |-+  Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
Autor Téma: Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?  (Přečteno 28874 krát)
Láďa Jawa
« kdy: 10.12.2014, 20:30 »
Co mám vše proměřit a jak u úhlové brusky, např. vinutí statoru, rotoru apod.
Jediné co jsem proměřil, tak jestli jde napětí z vypínače do statoru.
Jak se třeba pozná vadný rezistor, který je napojen na vypínač?
Než flexa přestala funguvat, tak v ní párkrát "zablafalo".
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2014, 10:36 »
Vytáhnout ze zásuvky a ohmetrem změřit odpor statorových vinutí (jeden konec vinutí je přívod od vypínače, druhý vede na rotor držáky uhlíků),  odpor by měl být minimální (desetiny Ohmu),  pak změřit odpor mezi "uhlíky",  tak už bude o něco více, když se pomalu točí rotorem, neměl by se odpor výrazně měnit.
Ale i motor, který bude při takovém měření působit "dobře",  může mít natolik poškozené vinutí rotoru (proražené závity cívek mezi sebou, mezizávitové zkraty jedné cívky),  že nepoběží.
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2014, 11:20 »
Jestliže nejste oprávněn provádět opravy takových zařízení
postupujte takto:
1. V případě, že nákupní cena byla cca do 800.-Kč, brusku odneste do
   sběrného dvora a kupte si novou.
2. Vzpomeňte si kolik vaše bruska stála a jak dlouho s ní pracujete.
3. Zjistěte si cenu opravy.
4. Oba parametry porovnejte a rozhodněte se, jestli není lepší postupovat
   dle bodu 1, část II.
V případě, že potřebné oprávnění a znalosti(!) máte a nechcete postupovat
dle dodu 1/II. doporučuji postup následující:
1. Vnitřek důkladně očistěte od prachu z rozbrušovaných materiálů,
   zejména mezi kontakty vypínače a svorek.
2. Proměřte veškeré části přívodu, nejlépe ohmmetrem s vyšším
   napětím, jestli někde není přerušení nebo zkrat.
3. "Rezistor" připojený k vypínači není rezistor. Je to spec. kondenzátor.
   Může být přerušen, nebo mít zkrat, případně obojí.
   Pro zjištění závady použijte ohmmetr s vyšším napětím.
4. Důkladně prohlédněte lamely komutátoru a pro jistotu vyčistěte
   mezery mezi nimi speciálním nástrojem.
5. Přesným ohmmetrem změřte odpory jednotlivých cívek rotoru,
   jestli se příliš neliší od údajů výrobce.
6. Zkontrolujte délku uhlíků a jejich přítlak na komutátor.
7. Změřte odpory statorových cívek, jestli odpovídají údajům
   výrobce.
8. Pro dokonalé vyloučení jejich možné závady použijte i
   přístroj pro zjišťování mezizávitových zkratů.
Přeji úspěch.
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2014, 12:35 »
Co palivo, svíčky, vzduchový filtr?  Smích
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2014, 13:34 »
Popis kolegy Kubíka je celkem vyčerpávající a druhá část má jen jednu chybičku - kdo bude mít popsané vybavení, asi se nebude na úplný základ.
Láďa Jawa
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2014, 17:08 »
Tak jsem to proměřil. Odpor mezi uhlíky je 8 při točení až 12 Ohm. Odpor statorových vinutí jsem nenaměřil žádný- znamená to že je vinutí statoru přerušené? ( mám jen obyčejný multimetr). Jednotlivé cívky kumutátoru mezi sebou mají 0,8 Ohm. U kondenzátoru jsem také nic nenaměřil.
PS: Nevím na co bych měl mít nějaké pitomé oprávnění, doma si snad mohu šťourat do čeho chci.
Láďa Jawa
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2014, 17:42 »
Takže je špatný stator- je zkratované vinutí. Takže se pokusím sehnat jiný stator. Děkuji vám za rady.
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2014, 19:40 »
Je to již řadu let, zavzpomínám, stejný argument použil jeden mladík, co v lese našel jakýsi letecký granát. Nenapadlo ho nic lepšího, než ho v kočárkárně panelového domu začít rozřezávat pilkou.
Zkuste si typnout jak to dopadlo?
Žel bohu, vzal s sebou i 2 děcka co byly kdesi v blízkosti ve sklepě.
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2014, 19:44 »
Tak je to přerušené, nebo je tam zkratované vinutí?
Stator zpravidla neodchází jen tak sám od sebe, protože je z podstatně silnějšího drátu než rotor.
Pokud je přerušené jen jedno statorové vinutí, když se zapojí do série jen jedno a rotor (uhlíky),  měl by se motor alespoň trochu točit na malé napětí (24V by mělo stačit na vyzkoušení, že má snahu)
Láďa Jawa
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2014, 22:09 »
Obě vinutí jsou zkratované.
Jiří Novotný- spravovat flexku a rozřezávat granát je tak trochu něco jinýho.
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2014, 23:06 »
To je co? Že mají odpor blížící se nule? To by ale mohlo být dobře.
« Odpověď #11 kdy: 12.12.2014, 08:41 »
To máte pravdu, nicméně vaše znalosti z oblasti elektra jsou na obdobné úrovni.  Mrknutí
Láďa Jawa
« Odpověď #12 kdy: 12.12.2014, 14:11 »
Tak ne zkratovaný, ale přerušený. Druhé vinutí by mělo být snad v pořádku, odpor jsem u něj změřil, i když to před rozděláním nezměřilo nic. Zkusím to zapojit do série, jak jste radil předtím, a vyzkouším.
Láďa Jawa
« Odpověď #13 kdy: 12.12.2014, 14:14 »
U vás to vypadá stejně tak, podle toho co jste tu zatím napsal.
« Odpověď #14 kdy: 12.12.2014, 14:50 »
U jména Láďa Jawa, jsem si ten joke nemohl odpustit   Škleb
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #15 kdy: 12.12.2014, 17:29 »
Nie je na statorovom vinutí náhodou tepelná poistka? Tá by mohla byť prerušená. Stojí to iba pár korún.
Láďa Jawa
« Odpověď #16 kdy: 12.12.2014, 18:58 »
Není, je to jen flexa za pár stovek.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.
