| | |-+  Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
Autor Téma: Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?  (Přečteno 10072 krát)
Miloš Lužný
« kdy: 05.12.2014, 22:07 »
V domku (kde není přivedena elektřina) jsem zapojil měnič napětí 12V/230V k rozvaděči, kde byly pouze dva světelné okruhy, vše fungovalo dobře, tak jsem nic neřešil.
Dnes jsem do rozvaděče přidal jeden zásuvkový obvod, na kterém jsem si pro čerpadlo topení dal zásuvku ovládanou vypínačem se signální doutnavkou a po zapojení měniče doutnavka pořád svítila - při vypnutém i zapnutém vypínači. Zkoušel jsem, zda jsem nepřehodil kontakty na vypínači - nepřehodil a zjistil jsem, že mám fázi na nulovém vodiči - vyzkoušel jsem všechny zásuvky na obvodu a všude stejné - fáze na nulovém vodiči, došel jsem až k rozvaděči a tam jsem zjistil, že mi jde fáze do nulového vodiče už z měniče.
Řekl jsem si no tak to je divný měnič - mít fázi v zásuvce na pravé straně a přehodil jsem dráty jdoucí z měniče do rozvaděče. Jenže situace byla stejná - fáze byla najednou na levé straně zásuvky měniče, ale díky prohozeným drátům mi šla zase do nulového vodiče.
Odpojil jsem tedy prodlužovací kabel co mi šel z měniče do rozvaděče a tam mi zkoušečkou svítila fáze v obou dírách. Přitom vše funguje - pouze je prohozena fáze s nulovým vodičem.
Je špatný měnič nebo něco v instalaci?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2014, 23:02 »
Začal bych tím, že bychom si objasnili co je to nulový vodič a proč na výstupu měniče není.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2014, 23:50 »
Čím jste to měřil?
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2014, 00:21 »
Asi největší chybou je, že jste cosi zapojil a vůbec nic netušíte o tom, jaké se používají sítě a jak která síť funguje z hlediska bezpečnosti!
Běžný měnič má výstup izolovaný od země. Pokud na jeho výstup připojíte nějaký spotřebič, měly by v návodu od výrobce být definovány podmínky, za jakých je provoz bezpečný.
Podle 33 2000-4-41, ed.2 by se to dalo posuzovat jako ochranné opatření: elektrické oddělení
Pokud si ale výstup měniče (nebo elektrocentrál y, to je v zásadě jedno) pustíte do pevného rozvodu, už by se to mělo posuzovat jako síť IT, kde by měly být jištěné oba pracovní vodiče,měl by tam být hlídač izolačního stavu nebo jiné kontrolní zařízení...
A kdyby vás napadlo jeden pól výstupního napětí měniče uzemnit a udělat z toho "klasickou" síť TN, pak byste se docela namakal, kdybyste chtěl splnit požadavek výše uvedené normy pro uzemnění!
Tomáš Kurel
revizní technik E2A, elektromontáže, servis
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2014, 16:05 »
asi je to pro laika nevysvětliteln ý, ale jedná se o síť IT
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2014, 19:39 »
Na vystupe menica, ako mate vy, neexistuje nulovy vodic.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
