| | |-+  Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
Autor Téma: Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?  (Přečteno 24391 krát)
Jiří Buben
« kdy: 26.11.2014, 17:24 »
Elektrický sporák Mora  typ 354B.10, starý 5 let. Paní si stěžuje, že poslední dobou peče více v zadní části trouby a v předu peče méně. Elektrika na sporáku jako nová, spirály mají odpory dle mého soudu v pořádku. Odpory i odebírané proudy odpovídají udaným výkonům na spirálách. Jediné co je poškozené, je těsnění dveří. Chybí ho kus ve spodní vodorovné části. Ale myslím, že to asi nebude ten hlavní problém. Nikde není cítit, že by pod dvířky unikal teplý vzduch. Ani při zapnutém ventilátoru.
Myslím, že mohou být spirály sice v pořádku, ale mohou hřát po své délce nerovnoměrně.
Vím, že není nenajdeme dvě trouby naprosto stejné, i když se bude jednat o stejný typ a výrobce. Každá peče trochu jinak. Ale tady několik let problém nebyl a najednou je. Můžete mě nasměrovat?
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2014, 21:15 »
Já bych řekl, že s tím chybějícím těsněním jste na dobré stopě. Tamtudy totiž neutíká teplý vzduch, ale naopak tam vniká studený, a ten teplý odchází po obvodu. Tomu by pak odpovídalo to, že u dvířek je chladněji.
Je normální, že horkovzdušná trouba peče vzadu - u ventilátoru - trochu více, ale tím děravým těsněním se to zřejmě výrazně zhoršilo.
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2014, 04:36 »
Přesně tohlu dělá i naše MORA- odpor spirál je + - OK. Řešíme to otočením plechu v půlce pečení ... ??
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2014, 09:20 »
Těsnění je základ (p. Fuk) a po čase dochází u některých výrobců i k tomu,
že dvířka při zavření nedosednou rovnoměrně.
Zejména ve spodní části.
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2014, 10:48 »
Připojuji se na základě svých zkušeností k těsnění, na stranu druhou díky tomu zůstane v mnoha případech alespoň půlka buchty nespálená tanecek
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2014, 17:09 »
Někdy i "pantíky" nedolehnou tam, kam mají a neuzavřou dveře pořádně...
Tam bývá těsnění v pořádku!
Jiří Buben
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2014, 17:16 »
Taky řešení. Jenže pokud trouba pekla rovnoměrně, tak to má nějakou příčinu a ta se dá odstranit. Jiná písnička by byla, kdyby to dělalo od samého začátku.
Kolegové, dík za rady. Už jsem se zase přistihl, že špekuluji o složitózním problému a znovu se potvrzuje, že nejjednodušší vysvětlení je většinou to správné. Mrknutí
Stále se učím.....
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2014, 08:49 »
Také se přikláním k té netěsnosti, setkal jsem se s několika vadnými tělísky do trouby, která částečně topila  (ostatní byla vadná tak, že netopila vůbec nebo způsobovala zkrat),  ovšem vždy se jednalo o tělíska, kterým se říkalo "šavle" a používala se v troubách, které vyráběl OPP Beroun naposledy asi tak před 30 léty.
Marcel Čelín
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2014, 20:35 »
A co takhle volat servis výrobce?
Jiří Buben
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2014, 06:41 »
Vážený pane Čelíne,
to že mám u této závady problém určit příčinu neznamená, že se na zákazníka vykašlu a odkážu ho na servis výrobce, nebo na jiný servis, tak jak to provedl někdo přede mnou. O kvalitách předchůdce svědčí i to, že jím bylo tvrzeno, že se na tento sporák nedá sehnat náhradní signálka. Zajímavé je, že jsem ji ve středu objednal a v pátek mi dorazila společně s těsněním. Klidně se přiznám, že nevím a neznám vše a to i zákazníkovi. Poradit se s kolegy není nic špatného. Také rád poradím, když jsem osloven,  pokud mám k danému problému co říct a poradit.
Stále se učím.....
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2014, 10:45 »
Já si nemyslím, že to bylo myšlené ve zlém. Mohl si zde něco podobného přečíst a snažil se vám pomoci ve stejném duchu.
Ale, aby nedošlo k omylu já s vaším přístupem k řešení problému souhlasím.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
