| | |-+  Ako znížiť otáčky digestora?
Autor Téma: Ako znížiť otáčky digestora?  (Přečteno 8472 krát)
Ludovit Vozar
« kdy: 23.11.2014, 21:44 »
Chcel by som znížiť otáčky ventilátora digestora, lebo aj v pri najnižších otáčkach (Poloha 1 z 3) je dosť hlučný.
Ešte som ho nerozoberal, ale má 3 rýcholsti-ako väčšina, zrejme odbočky z vinutia, čiže bez nejakej elektroniky.
Stačilo by mi teda pri tej jednotke stiahnuť ešte otáčky dole.
Motor má 120W, 230V.
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2014, 20:06 »
Teoreticky by stačil triakový regulátor, nebo předřadná tlumivka (podobně jako u starších "sekačů hlav" = stropních ventilátorů). Snížením otáček dojde i ke snížení účinnosti odsávání...má to vůbec cenu do toho zasahovat? Nehledě na to, že uvnitř jsou (nejen) dráty a měl by do toho šťourat jen ten, co tomu rozumí...
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2014, 21:42 »
Chcel by som znížiť otáčky ventilátora digestora, lebo aj v pri najnižších otáčkach (Poloha 1 z 3) je dosť hlučný...
Není problém v tom, že má nedostatečný (přiškrcený) výfuk? To pak ječí jak Jezinka a netáhne.
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2014, 22:40 »
Některé ventilátory v digestoři se na 1.st pro změnu ani nechtěj  točit.Předřaťt e mu žárovku.
Sláva
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2014, 04:43 »
Ze skušenosti mi hodně pomohlo umýt lopatky propele a zkontrolovat ložiska.
Usazená vrstva mastného prachu výrazně zvyšuje aerodynamický odpor, který se projevuje především akusticky.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2014, 07:29 »
Pokud snížíte už tak malé otáčky, pak je otázkou, zda digestoř vůbec zapínat. Kvůli kvalitnímu odtahu potřebuje ventilátor určitý výkon. Čím delší je odtahové potrubí, tím je to horší. Pokud bydlíte např. v paneláku a na střeše je centrální odsávací jednotka, kterou digestoří s vlastním napájením a spínáním neaktivujete, je spuštění digestoře i na nejvyšší stupeň asi jako kdyby jste lil vodu do kopce.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Ludovit Vozar
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2014, 21:13 »
Tento digestor nemá odvod von,ale cez filter, je hlučný už v prvej polohe, ktorá sa mi zdá nastavená veľmi vysoko(otáčky) a polohy 2,3 dosť blízko k 1.polohe.
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2014, 21:37 »
Přesně takto by se projevoval zanesený (nebo nesprávný, příliš hustý) filtr.
Ucpěte si dlaní hubici vysavače a bude vám dělat to samé.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
