| | |-+  Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
Autor Téma: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?  (Přečteno 17793 krát)
_Honza_
« kdy: 14.11.2014, 23:46 »
Nenašel jsem na trhu vypínač s požadovanými vlastnostmi (časový spínač - možnost nastavit podle hodin + možnost dálkového zapnutí čerpadla teplé vody),
uvažuji o paralelním zapojení 2 vypínačů vedle sebe:
časového (http://www.svitidla-osvetleni.biz/ostatni-elektro/1204-elektronicky-casovy-spinac-cyber-tm-6-kanlux.html)
a dálkově ovládaného (http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-do-zasuvky/product.html?id=173).
Čerpadlo bude zapnuto podle časového harmonogramu, v případě potřeby lze zapnout tlačítkem na časovém spínači. K němu paralelně připojený dálkový spínač.
Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ...
Dá se nějak elegantně tato nevýhoda vyřešit (relé po zapnutí 1 obvodu vypne obvod druhý, nebo něco ve stylu přepínače ...)?
Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak?
Nebo na problém zapomenout, řešení nemá?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 15.11.2014, 09:14 »
Nevýhoda? Vražedná zákernosť!
Aj s funkčného hľadiska vidím možný problém, lebo niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.
Ak naozaj neexistuje kombinovaný prístroj, asi by som asi kúpil oba prístroje v prevedení na DIN lištu (a s relé ako spínacím prvkom) a namontoval do mini rozvodnice. Je to práca pre elektrikára.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2014, 10:15 »
Ano, na vašem místě bych situaci řešil jinak. Správně tušíte, že spojit paralelně dva zásuvkové vývody má v sobě čertovo kopýtko. Takové tušení ale je málo, k řešení na silové straně je třeba přistoupit s rozvahou, znalostmi, zkušenostmi - prostě s potřebnou kvalifikací. Neřeší se to pak zásuvkovými adaptery, ale instalačními stykači se vzájemným blokováním ap.
Pro vás průchodné řešení je - neslučovat výkonný povel až na silovém výstupu, ale mnohem dříve - na úrovni slaboproudých řídicích signálů. Má to pro vás mnoho výhod: je to bezpečnější, zvládnete to i s vaší kvalifikací, snadno to později doplníte o další funkce...
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2014, 10:19 »
...niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.
A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích  Škleb
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 15.11.2014, 15:19 »
To je ta lepší situace, bude to jen rychlá tma.  Úsměv
_Honza_
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2014, 08:30 »
Ideální by bylo provedení na DIN lištu, jenže vypínače už byly doma koupené do zásuvky. Nakonec to podomácku dopadlo tak, že paralelně nejsou zástrčky (to by byly volné živé vidlice a šlo by o život),  ale fáze v zásuvce spínačů -> 1 kterýkoliv ze spínačů zapne obě zásuvky. Spínače mám napevno spojené kabelem, to však v tomhle případě není na překážku. Díky za rady Úsměv
* zas.jpg (11.9 KB, 325x221 - prohlédnuto 820 krát.)
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.3 sekund, 22 dotazů.
