| | |-+  Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
Autor Téma: Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?  (Přečteno 8774 krát)
Jan Špinar
« kdy: 11.11.2014, 23:59 »
Můžete prosím doporučit jaký předřadník pro zapojení 4 kusů těchto UV zářivek LT-T5 8W/073 Blacklight blue NBB. Zářivky budou sloužit spolu s časovačem k osvitu DPS.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
