| | |-+  Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
Autor Téma: Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?  (Přečteno 6264 krát)
chonda
« kdy: 11.11.2014, 16:24 »
Nahradil jsem doma původní halogenové bodovky LED bodovkami, celkem s úspěchem. Pouze v místě ovládáném pohybovým čidlem (asi triak?) trvale mírně svítí.
Mně to nevadí, spíše je to lepší, akorát by mě zajímalo, kolik to tak může brát, jak to rozumně a bezpečně změřit a hlavně, jestli by tentýž "závěrný" proud procházel i běžnou halogenkou a je to vlastně proti původnímu řešení "zadarmo",  nebo je to dysfunkce spínače způsobená nevhodnou zátěží.
« Odpověď #1 kdy: 11.11.2014, 22:27 »
Tady hodně záleží na konstrukci.
Triakové řídící a spínací systémy by měly mít nějaké prvky pro omezení rušení. Podle toho jak jsou provedené, zapojené, někdy přes ně teče dost na to, aby LED celkem viditelně svítila. Další důvod může být kapacita rozvodu a další vlivy.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 11.11.2014, 22:42 »
Mně to nevadí...
To máte kliku, taky by to mohlo blikat.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2014, 17:32 »
Ak je v pohybovom čidle použitý triak ako spínač, je možné že jeho pridržný prúd je väčší ako je odber LED žiarovky. Je možné aj to, že v rôzných polvlnách sa hodnota pridržného prúdu trochu líši a triak spína iba jednú polvlnu.
 Co to jsou vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N?
 Jakými způsoby lze ošetřit vstupy tranzistorů proti zakmitání?
 Jak přestavit triakový regulátor z 240V na 12V?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
