| | |-+  Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
Autor Téma: Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku  (Přečteno 5237 krát)
Autorský článek
« kdy: 31.10.2014, 09:02 »
    Když při montáži zásuvky upevňovací rozpěrka poškodí pracovní vodič, na kovovém rámečku se objeví nebezpečné dotykové napětí. Nyní se proto objevilo nové řešení, které odstraní nejen problém přiskříplé žíly, ale především zahrne kovový montážní rámeček do ochrany ochranným vodičem. Při eventuální montážní chybě tak zafunguje ochrana. Více informací o novém řešení se dozvíte v tomto článku.
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2014, 09:13 »
Když sejmu plastový kryt, musí mít živé části vypínače krytí IP2x ?
Mnohé výrobky by to splnily. Ale některé zdaleka ne a nevím o tom, že by to bylo vyžadováno.
Takže bych to neviděl jako nějaký zásadní problém. Na elektrickém zařízení pod napětím by měl pracovat člověk, který ví jak má pracovat, aby ho neohrozilo napětí v zařízení, na kterém pracuje.
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
