| | |-+  Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
Autor Téma: Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?  (Přečteno 9181 krát)
Jindra Procházka
« kdy: 29.10.2014, 08:58 »
Dvě venkovní světla na domě jsou ovládána ze 3 míst. Z domu - schodišťovým vypínačem, na domě křížovým vypínačem a u vrat opět schodišťovým vypínačem.
Je možné do této sestavy (jak?) připojit ještě jedno venkovní světlo - lampu u vrat kam vede, končí ve schodišťovém vypínači použitý CYKY-0 3x1,5?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 20 dotazů.
