| | |-+  Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
Autor Téma: Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?  (Přečteno 13846 krát)
Karel Ma.
« kdy: 25.09.2014, 14:26 »
Chci vyměnit vodovodní baterie v domě za bezdotykové a ty které jsem si vyhlédl jsou napájeny článkem 2CR5 6V. Předpokládám, že nikoli, ale rád bych si to ověřil - nebude problém když 2CR5 nahradím něčím na způsob tohoto s 4x 1.5V AA nabíjecími bateriemi - http://www.ebay.com/itm/4-x-AA-Battery-Holder-Box-6V-Case-W-lead-ON-OFF-Switch-Enclosed-Box-Snap-On-MA-/131156691713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e898c4b01
Specifikace umyvadlové baterie: http://www.oras.com/cz/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=1714F
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2014, 15:00 »
nabíjecí AA 1,5 obvykle nedávají 1,5 V, ale cca 1,3 V, ale předpokládám v konečném důsledku 5V logiku. takže by to asi problém být neměl.
pozor na samovybíjení.
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2014, 15:31 »
Zbytečná komplikace, případně ztráta záruky.
Když se podíváte na odkazovaný web, ty baterie se vyrábí i s napájením AA nebo adapterem 5V.
Když jste ve fázi rozvahy a už vymýšlíte jak to o.ebat, zastavte se a hledejte znovu odpovídající výrobek. Čas strávený bastlem vyjde dráž.
Karel Ma.
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2014, 16:00 »
Radek Paos: Děkuji za odpověď.
Jiří_Hrubý: Ano, v manuálu na str. 18 ( http://www.oras.com/ProductDocuments/943130_Oras_Optima.pdf )
Jsou zmíněny AA baterie / 5V adaptér, ale to se bohužel týká zcela jiných modelů baterií, já mám vybraný model 1714F.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2014, 17:23 »
Pak tedy nezbývá než improvizace, aneb estetika vítězí nad technikou. Nikl-zinkové akumulátory mají 1,5V, držák baterií seženete v každé prodejně elektrosoučást ek a silonový váleček s kontakty suplující baterie utočí soustružník Úsměv
Radek Paos
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2014, 17:57 »
pravda, problém nižšího napětí se netýká Ni-Zi článků (dávají dokonce 1,6, pokud se nepletu). Problém s nimi je při nominální kapacitě vyšší cena a obvykle nutnost využít jiných nabíječek.
mne jen uniká smysl snažení, protože i akumulátory budu muset nabíjet / měnit, stejně jako běžné baterky. A cena je sice vyšší,a le když si spočtu náklady na nabíječku a pracnost, nevím, nevím... asi bych do toho nešel.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #6 kdy: 25.09.2014, 19:53 »
Jak je u té baterie kontrola vybitého zdroje?To přestane zničehonic fungovat?
Sláva
Karel Ma.
« Odpověď #7 kdy: 25.09.2014, 22:25 »
V tom případě bych tedy pořídil pouzdro na 5ks baterií:
http://www.ebay.com/itm/2-x-Battery-Holder-Case-5x-AA-7-5V-with-6-Leads-Box-/370529594352?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item564548ebf0
Radši bych použil běžné Ni-MH - mám jich dostatek (kvalitních) a asi se i radši držel těch 6V.
Důvod proč se chci vyhnout 2CR5 je ten, že je to atyp - v běžném marketu (Tesco, Globus...) jsem je snad nikdy neviděl a bůhví, jak to bude za pár let s dostupností, když jsem to hledal na Google, tak jsem zjistil, že se tyto baterie používají vesměs pouze ve starých foťácích.
Investice to v tomto případě moc velká není - jak jsem psal, baterie a nabíječky již mám a jedno to pouzdro vyjde cca na 50 korun... A připojit to namísto 2CR5 to snad moc pracné nebude :-)
Jinak baterie obvykle signalizují vybití zdroje tím, že se v té fotobuňce rozsvítí červená dioda...
Radek Paos
« Odpověď #8 kdy: 25.09.2014, 22:44 »
no a co tam dát nějaký selv zdroj (místní případně doplní, zda je to možné - s bezpečností v koupeně mám nulové zkušenosti). Ale s těmi NiMH to IMHO fungovat bude. Není důvod, proč ne (vyjma toho, že si myslím, že budete možná nabíjet co měsíc).
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #9 kdy: 25.09.2014, 23:04 »
Docela by mne zajímalo když se rozvítí ta červená dioda jak dlouho to ještě funguje, asi to nebude kritický.
Sláva
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
