| | |-+  Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
Autor Téma: Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?  (Přečteno 7506 krát)
KKopecny
« kdy: 16.09.2014, 13:13 »
Pro automatické spínání osvětlení chodby mám na zdi snímač pohybu ABB Tango (relé varianta). Problém je, že i při nastavení nejnižšího okolního osvětlení (potenciometr slunce/měsíc) snímač detekuje pohyb a rozsvěcuje. Takže k večeru, kdy je již šero a přes chodbu je hodně pohybu, snímač co chvíli sepne i když ještě v pohodě je vidět. Takže musím nechat svítit ve vedlejší místnosti, abych zvyšil hladinu osvětlení v chodbě a čidlo již nespínalo. Nenapadá někoho jak čidlo upravit aby spínalo při ještě větší tmě? Zoufalý pokus s natočením fototranzistor u více na světlo i snížení citlivosti pohybového čidla jsem již zkoušel.
Laicky mě napadá už jen vykuchat potenciometr, změřit rozsahy odporu a sehnat menší/větší rozsah. Ale jestli by to pak fungovalo...?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2014, 18:16 »
Máte fototranzistor nebo fotorezistor? Když se nebojíte o záruku, výměnou se dají změnit parametry.
Ludvík Kubík
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2014, 19:02 »
Osobně si myslím, že úpravou snímače problém nevyřešíte, pokud je instalován v tmavší části prostoru, protože spíná podle úrovně osvětlení v tomto místě.
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.
