| | |-+  Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
Autor Téma: Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?  (Přečteno 8067 krát)
Bartoš Peter
« kdy: 02.09.2014, 20:19 »
Zostava kancelárskych kontajnerov na stavbe, máte niekto skúsenosti ako sa rieši uzemnenie resp. ochrana pred zásahom blesku. Určite tieto kancelárske kontajnery musia byť uzemnené, ale konkrétne som sa nedočítal v normách ako to posúdiť, či zrealizovať jeden uzemňovač a pripojiť vodič na  uzemňovaciu svorku prvého kanc. kontajnera a ostatné navzájom vodivo prepojiť. Prípadne to posúdiť ako objekt a zrealizovať bleskozvod s príslušným počtom zvodov.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
