|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
Autor Téma: Vyloží mi někdo prostorovou normu ?  (Přečteno 14902 krát)
Petr Doležal
« kdy: 14.06.2006, 13:06 »
Ano, jde o ČSN 73 6005.  Zasekl jsem se na definici přidruženého prostoru. Článek 2.6 praví:
Přidružený prostor:   ...v nezastavěném území přiléhá k dopravnímu prostoru a na druhé straně je omezen hranicí přidruženého dopravního prostoru. Co to je přidružený dopravní prostor ??  Připadá mi to jak zcvoklá babička od Haška: "Solnohrad je hlavní město Solnohrad"
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2006, 20:11 »
Ke správnému výkladu mi chybí ČSN 73 6110.
Podle popisu v ČSN 73 6005 chápu přidružený prostor,  jako prostor od obrubníků silnice k okolním barákům. Pokud v okolí silnice baráky nejsou, pak je to zřejmě nějaká šířka tohoto prostoru, která bude uvedená pravděpodobně v ČSN 73 6110, kterou ovšem nemám.
Zdeněk Molnár
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2006, 08:35 »
Přidružený prostor místní komunikace je v zastavěném území část místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem (vnitřní okraj chodníku nebo vozovky) a uliční čarou (stavby, oplocení). V nezastavěném uzemí a rozptýlené zástavbě je ukončem vnějším okrajem chodníku nebo obdobné plochy. Umísťují se v něm pásy pro chodce, cyklisty atd. Jeho šířková dimenze je dána urbanistickým návrhem obce. Bližší viz např. čl. 3.1.1; 3.1.3; 7.6.1 a 7.6.2 ČSN 736110.
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2006, 08:55 »
Díky, ale pořád je mi to nejasné  grin
Říkáte : " V nezastavěném uzemí a rozptýlené zástavbě je ukončem vnějším okrajem chodníku nebo obdobné plochy. Umísťují se v něm pásy pro chodce, cyklisty atd."  To je jasné, nejsou tam budovy, takže konec přidruženého prostoru tvoří třebas ten kraj chodníku.
Ale když tam není vůbec nic ?
Znovu cituji. "  Přidružený prostor:   v nezastavěném území přiléhá k dopravnímu prostoru a na druhé straně je omezen hranicí přidruženého dopravního prostoru. Co to je to tučné ?
Leda by hranice přidruženého dopravního prostoru byla totožná s hranicí přidruženého prostoru, v normě se to však neříká. Tak to byla tak zvrácená definice zhroucená sama do sebe, jak ten vesmír za pár miliard let.
P.S Oslovil jsem dva projektanty komunikací a jsou z toho "vyvalení" jako já
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2006, 14:01 »
Pane Doležal, něco jsem našel na http://water.fce.vutbr.cz/vyuka/IS.htm. Třeba vám to trochu pomůže.
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2006, 14:07 »
Pardon,nesmí tam být ta tečka na konci
:grin:
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
