| | |-+  Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
Autor Téma: Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?  (Přečteno 7849 krát)
Georg Black
« kdy: 19.08.2014, 10:21 »
Jako každý rodič, řešim každý den nezhasnuté lampičky mých dětí. Chápu, že se večer třeba potmě bojí, nebo provozují nějakou činnost v posteli až do "blackoutu". Navíc občas jdou večer na záchod, či něco podobného a opět rozsvítí.
Existuje prosím nějaká možnost jak zhotovit časové vypínání na tu lampičku. Jediné co jsem našel jsou časové spínače od Elektrobock do karabičky pod vypínač. Ty jsem sice v minulosti úspěšně použil pro ovládání větrníku na záchodě/koupelně, či pro časové vypínání světla ve sklepě, kde jsme taky často zapomínali zhasínat.
Najpadá mě jen na přívodní šňůře vytvořit nějakou krabici, kde to všechno schovám a vypínač nahradím nějakým tlačítkem na 220V. Nevíte prosím někdo o nějakém hezčím řešení.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2014, 11:57 »
Elektricky se dá řešit pomocí nějakého univerzálního relé, ovládaného tlačítkem.
Jedna z možností funkcí je tzv. "impulsní relé se zpožděním".
Po stisku tlačítka se světlo rozsvítí a svítí po nějakou nastavenou dobu.
Pokud před uplynutím nastavené doby znovu stiskneme tlačítko, světlo zhasne.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2014, 13:54 »
Doporučím spínanou zásuvku RFSC-61. Lze doplnit o dálkové ovládání v podobě klíčenky RF-KEY. Lze programovat na zpožděné vypnutí Super! V příloze katalogový list
* datasheet_rfsc_11_61.pdf (192.42 KB - staženo 870 krát.)
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Georg Black
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2014, 15:23 »
No tak to zní hodně zajímavě. Jestli jsem to pří svém prvním náhledu dobře pochopil. Koupil bych řekněme tento set RFSET-SCW-F1 a přilepil tlačítko na bok or čelo postele. Tím by se lampička(měla by stále vypínač v poloze sepnuto) rozsvěcela a stačilo by naprogramovat fci zpoždění a bylo by vymalováno.
V každém případě děkuji za dobrou ideu. Pokud nepřijde něco výrazně lepšího půjdu do toho. Nakonec to není ani žádný bastlení. Mrknutí
Jiří x Svoboda
« Odpověď #4 kdy: 20.08.2014, 07:44 »
Ano, pokud si dobře pamatuji ze školení tak na každé tlačítko vysílače lze nastavit jinou funkci. Jedním tedy můžete rozsvěcet, druhým zhasínat ihned a třetím zhasínat po odečtu stanoveného času.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
