| | |-+  Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Autor Téma: Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?  (Přečteno 15162 krát)
Jiří Kortán
« kdy: 18.08.2014, 17:06 »
Zapojil jsem zákazníkovi na wc k ventilátoru časovač CS 3-4,
zapojení pro ovladač jistě znáte, ale tady nemůžu přijít věci na kloub.
Pokud zákazník zapíná a vypíná vypínač na světla na wc v rychlém sledu za sebou aniž by šáhnul na tlačítko pro ventilátor,
ten se sám rozběhne,
je slyšet při rychlém vypínání světla jak ventilátor poposkočí,
to samý s vypínačem na světlo z koupelny je ze stejné fáze.
Zkoušel jsem odpojit obě tlačítka na ventilátor a i když jsou odpojená,
když zajiskří ve vypínači tak se ventilátor rozběhne.
Ještě se mi to nikdy nestalo, já vim všechno je jednou poprvý.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2014, 22:07 »
A co takhle, zakreslit schéma, jak je to celé zapojené?
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2014, 22:35 »
Zkoušel jste to s tlačítky odpojenými přímo pod tlačítkem nebo jste odpojoval kabely od tlačítek z časového spínače? Jsou kabely k tlačítkům vedeny v těsném souběhu s kabely od vypínačů, které způsobují problémy nebo máte snad dokonce vodiče k tlačítkům ve společném vícežilovém kabelu s vodiči od vypínačů světel?
Odhadoval bych to na nějaké rušení nebo kapacitní vazbu mezi vodiči v kabelu - v časovém spínači je elektronika a jeho vstup pro tlačítka bude pravděpodobně velmi citlivý...
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2014, 23:48 »
Tenhle typ jsem považoval podle několika zkušeností za celkem odolný, s jedním "NoName z Hobbymarketu" jsem se docela vyvztekal, tomu dost vadilo "zhoupnutí" napájecího napětí.
Jaká je tam impedance smyčky? Jak se zhoupne napětí při zapnutí "něčeho",  jaké jsou tam souběhu vedení,...?
jirka kortán
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2014, 08:43 »
Díky za odpovědi ,vypadá  to na nežádoucí indukci,když totiž zapne světlo a rychle vypne ,tak na CSku na vstupu spínaném tlačítkem vyskočí 50V i když jsou dráty od tlačítek odpojeny a to mu nedělá dobře,nevíte o nějakém jiném podobném relátku,který není tak citlivý a může vypínat i N díky
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2014, 14:46 »
Dalo by se nahradit SMR-T, SMR-K nebo SMR-H. Popište problém na technické podpoře výrobce a oni vám poradí tel.: 608 371 509. V příloze katalog.
* katalogovy_list_smr_kthb.pdf (554.38 KB - staženo 802 krát.)
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
jirka kortán
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2014, 17:08 »
Díky nahradil jsem dneska SMR-T a ten neni tak citlivý,díky za všechny odpovědi zase jsem chytřejší
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
