| | |-+  Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
Autor Téma: Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?  (Přečteno 10238 krát)
Tondasonda
« kdy: 14.08.2014, 12:46 »
Mohl by mi prosím někdo poradit, jak bude označen kulatý ohebný dvoužilový kabel s barvou vodičů rudá + černá (případně rudá + tmavě modrá),  s černou barvou pláště a  průřezem žil 0,75mm2? Nejedná se o gumový kabel.
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2014, 14:09 »
Ty barvy nejsou úplně běžné.
Třeba kabel H003VVH2-F se dělá v provedení 2x 0,75mm2, ale s barvami hnědá + modrá
Pak se běžně prodává dvoulinka CYH, to má jen jednoduchou izolaci a ten červený není úplně červený, je to také černá s červeným proužkem. To ale není vhodné na silové rozvody, spíše pro nějakou sdělovací nebo signální instalaci s malým napětím.
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2014, 14:22 »
Chybí mi napětí.
Možná se dá vybrat něco z kolekce SOLAR kabelů, ale tam jsem průřez 0,75 nikde neviděl.
Co označení barevnými smršťovačkami? To by neprošlo?
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2014, 14:28 »
Na jakou je to potřeba aplikaci?
Mohl by vyhovovat kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8? Sice má červenou izolaci, ale třeba by mohl vyhovovat.
Nebo máte někam do revize/dokumentace popsat nějaký kabel a hledáte co by to mohlo být?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Tondasonda
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2014, 17:48 »
Jedná se prosím o zařízení na motocykl a jelikož každý motorkář kterého znám je takový "šťoural",  tak potřebuji aby ty vodiče lépe snášely nějaké přiskřípnutí (proto s dvojitou izolací) a aby byla zcela jasná polarita připojení i za snížené viditelnosti (např nějaká oprava za soumraku) a černá barva kablíku kvůli nečistotám (bílý kablík byl bílý jen v depu a pak už byl jak zebra.  Úsměv  Nápad pana Jirky Š. Svejkovského s barevnými smršťovačkami se mi celkem zamlouvá, avšak kdyby někdo ten kablík zkracoval a holil jinde, tak už by bylo po označení.
Chtěl jsem se právě proto pozeptat, jestli někdo takový kablík neznáte, protože já byl při hledání na internetu neúspěšný. Ale kdyby se mělo jednat o "zakázkovou "věc, tak bych musel z nároků slevit...
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2014, 18:30 »
Podobné kabely se tahají k reprákům. Ale pochybuju, že seženete průřez pod 2,5.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2014, 18:47 »
Na mašinu, konkrétně závodní sajdu se osvědčila obyčejná CYA, navlečená do bužírky FS HT a kritická místa doplnit spirálovou bužírkou jako zvýšení mechanické odolnosti. Samozřejmostí je ošetření konektorů zasmrštěním či krytkou.
Jinak pokud dáte do googlu "Twin core auto cable"...
Tondasonda
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2014, 21:49 »
Drazí přátelé, děkuji vám za rady a tipy jak tento můj problém vyřešit. Od každého si vezmu něco a udělám to tak co nejblíže k původní představě. Děkuji za váš čas a přeji vám všem hezký víkend.  Úsměv
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
