| | |-+  Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
Autor Téma: Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?  (Přečteno 8913 krát)
Dušan Chvátal
« kdy: 11.08.2014, 23:59 »
Je nutno osadit laboratofrní digestoř v nevýbušném provedení když:
K naši práci používáme látky obsahující petroether nebo aceton. Tyto látky se používají pouze v  takovém množství (max. 1-2dcl ),  které je potřeba k namočení papírových předmětů a to převážně dopisních obálek nebo papíru o velikosti A4. Digestoř má především sloužit k zavěšeni těchto předmětů, aby docházelo k odvětrání při jejich vysichání. Při tomto procesu nedochází k zahříváni a po namočení předmětu se zbylá látka vrací zpět do obalu.
Odsávání nad daktyvaky - bude sloužit pouze k odsávání zbytku kyanoakrylátov ých par z daktyvaku.
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2014, 07:10 »
Problematika IP řeší pouze, mechanické částice a vodu. Z vašeho popisu vyplývá, že chcete řešit výbušnou atmosféru, je potřeba zjistit jestli může vzniknout výbušná a koncentrace (to by měl asi udělat nějaký technolog) pokud ano tak musíte mít digestoř v provedení EX, pokud ne, tak pak bude v provedení pro podmínky, které panují v laboratoři. Standardní přístroje co se montují na zeď jsou v provedení IP 20. Co se týče digestoří aspoň těch kuchyňských jsou v provedení IP 44.
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
Soudní znalec obor EMC a riziková analýza
« Odpověď #2 kdy: 17.08.2014, 08:52 »
Krytí uvnitř digestoře minimálně IP 54, stejně tak v prostoru do 2 metrů od prostoru digestoře. Pak podle elektrotechnic kých předpisů.
Elektrické přístroje (pokud jsou v digestoři nutné) doporučím instalovat opět v souladu s normami - tedy napětí - proud - výkon - teplota povrchu pro látku v digestoři přítomnou.
Tomáš Kocián
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2014, 11:32 »
Otázka krytí je zatím ještě předčasná, v první fázi si musíte nechat vypracovat protokol o určení vnějších vlivů, kde bude zohledněn výpočet dle metodiky uvedené v ČSN EN 60079-10-1 a následně potom volit krytí. Nicméně si myslím, že v digestoři ve které budete používat aceton tak budete mít minimálně stanovenou zónu 2. V tomto případě už budete muset uvažovat o zařízeních vhodných do EX.
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
