| | |-+  Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?
Autor Téma: Proč má pájka 3 vodiče přitom je to třída 2?  (Přečteno 7504 krát)
Miroslav Vaverka
« kdy: 06.08.2014, 10:10 »
Jak to teda je?
na obalu je znak dvojitý čtverec a přitom má PE vodič, který je vevnitř připojený na trafo.
jedná se o tělískovou pájku.
Celá je z plastu.
Přístupné vodivé části je pouze hrot.
Jak postupovat při revizi jako s předmětem třídy 1 nebo 2?
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2014, 11:50 »
Pájka nemá důvod patřit do nějaké "třídy".
Pájka je ta slitina, které se používá při pájení.
Zařízení, které slouží k pájení, je páječka.
1) na jaké napětí je ta část, které se drží v ruce a používá se k pájení? Je mnoho provedení, pokud je to napájené přes trafo, spíše by to měla být třída III, malé napětí.
2) pokud seriozní výrobce na něco dá značku dvojité izolace, věřím tomu a podle toho to posuzuji.
3) vodič PE nemusí být vždy pouze pro ochranu neživých částí jako u zařízení třídy I, právě u pájecích souprav a podobných zařízení může sloužit k vyrovnání potenciálů, k uvedení pájecího hrotu na definovaný potenciál, některé pájecí soupravy mají dokonce svorku "PE" rozpojitelnou, že si mohu zvolit, zda pájecí hrot spojím s PE potenciálem, nebo si tam přivedu "GND potenciál" zařízení, na kterém pájím.
Miroslav Vaverka
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2014, 14:29 »
Ano moje termitologie není správná:-)
Ale nejsem žádný suterén abych nepřiznal chybu:-)
1)část, která se drží v ruce je na cca 30V napájené trafem.
2)výrobce je SOLOMON typ SL-20
3)Ano je to kvůli statice a pájení c-mos obvodů v tomto případě je PE připojen pouze na trafo a zdířka na kroužek na ruku je spojena s hrotem aby se vyrovnal potenciál ruky a pájené části.
Takže odpověď od vás je že mám postupovat jako u tř.2?
« Odpověď #3 kdy: 08.08.2014, 14:32 »
Pokud se to dá jasně poznat z údajů výrobce (označení na výrobku, popis v návodu nebo nějakém dokumentu s technickými údaji),  pak to tak beru.
Michael Tejčka
« Odpověď #4 kdy: 09.08.2014, 00:03 »
well done.
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2014, 15:56 »
Citace
K tomu je dobré uchovávat návod od výrobce....ten by měl v návodě mít napsané,
jak a co??
 Je časový spinač do zásuvky opravdu spotřebičem tř.II.?
 Může mít spotřebič třídy II. třížilový přívod?
 Musí být koncovka spotřebiče třídy II. neoddělitelně spojena se spotřebičem?
 Proč má napaječ k notebooku 3 žilový přívod ?
 Je svietidlo s kombináciou ochrán I. a II. triedy v súlade s normou a bezpečné ?
 Víte, že spotřebiče I. třídy mohou být zároveň i trochu II.třídy?
 Které sílové kabely vyhoví třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0 ?
 Existuje srovnávací test PO třídy I a I+II?
 Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
 Může být skříň chladničky považována za neživou část s ochranou ve třídě II?
 Do jaké třídy ochrany patří prodlužovací přívod 230V (třížilový)?
 Do jaké třídy ochrany patří zařízení se základní izolací a bez PE?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 Můžete uvést nějaký konkrétní příklad spotřebiče třídy ochrany III?
 Jak se u spotřebičů stanovuje třída ochrany?
 Je toto svítidlo skutečně ochranná třída II?
 Víte, jak může někdo označit svítidlo II. třídy?
 Je klasický prodlužovací přívod 230V třída ochrany I nebo II?
 Jsou v Rusku stejné třídy ochran jako u nás?
 Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
 Může být zařízení třídy II. v kovovém rámu?
 Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
 #Z50: Do které třídy patří elektrický předmět, určený pro připojení na mn?
 Klasifikace spotřebičů známá, neznámá
