| | |-+  Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
Autor Téma: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?  (Přečteno 10710 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 01.08.2014, 19:22 »
Myslím si, že znám dobře problematiku souběhu nn a datových vodičů, ale nějak nemohu najít odpověď na následující otázku.
Je možné vést v zemi v jedné chráničce na vzdálenost cca 20 až 50m 2 UTP kabely (nestíněné, CAT 5e, drát) spolu s tenčím CYKY, ve kterém by bylo stejnosměrné napětí 12, možná 24V?
Odběr pro dané napětí odhad mezi 5 až 10A.
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2014, 20:01 »
Záleží na tom, co to CYKY krmí a záleží i na tom, co tím UTP budete přenášet. Stejnosměr se nepřenese jinam, ale pokud bude extrémě zašuměný, pak bude problém.
Málo informací. I když, 50m není tak zase moc velká vzdálenost.
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2014, 20:16 »
Tam bych jako nezanedbatelné riziko viděl za jistých okolností nějaké potenciály proti zemi na začátku a na konci, jestli to malé napětí bude nebo nebude na potenciálu země, možnost průchodu nějaké špičky, její naindukování do dat v takové intenzitě, že by to nevydrželo rozhraní na přechodu mezi kabelem a zařízením.
Radek Paos
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2014, 20:35 »
utp bude pro ethernet 100 mbps, cyky nějakým stabilizovaným zdrojem a bude napájet zařízení, která jsou na tom utp kabelu. utp nebude uzemněné, nejbližší silové vedení je v zemi asi metr daleko.
Ludvík Kubík
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2014, 23:00 »
Přišel jsem do styku s několika podobnými instalacemi a nikdy jsem žádný problém nezaznamenal, kromě jednoho případu, kdy montážní firma využila v kabelu EZS volný pár a připojili na něj relé pro otevírání brány. Takže majitel přijel vozem, otevřel si ovladačem bránu a spustil alarm. Naprosto školácká chyba, protože na vinutí relé nebyla připojena dioda, od té doby to funguje dva roky bez problémů (ale to bylo v jednom kabelu SYKFY). Mám instalovanou sběrnici cca 150m s podobným napájením a kabely, opět bez problémů. Já osobně bych asi těch 20-50m s klidem v duši realizoval.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2014, 21:39 »
Řeknu to takhle:
dělával jsem jako zaměstnanec dle PD IP kamery na převěsech (tzn FTP + 230V pro vyhřívání a větrák).... Na jednom ocel.převěsu cca 30m + 15m ke kameře a ke zdroji.....
Dle projektu kabel FTP, skutečnost byla UTP (příkaz majitele firmy),  takže bez stínění a vše bylo v pořádku. I dle měření přenosu dat......
Takže souhrn: 50m souběh žádný problém.....
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Radek Paos
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2014, 13:07 »
Díky všem
Roman Šafránek
« Odpověď #7 kdy: 05.08.2014, 13:41 »
Nechcete raději použít nějaké hotové PoE řešení? Optimálně asi 802.3af injector na začátku a splitter na konci. Vyjde to možná levněji, než samostatný kabel navíc (záleží samozřejmě na odběru na konci umístěných zařízení).
Radek Paos
« Odpověď #8 kdy: 05.08.2014, 14:36 »
ono je to trochu složitější - jednak odběr může být vyšší, jednak jistota do budoucna pro ještě vyšší odběr:) a jednak stejně budu větvit do více míst. ne že by to jako poe nešlo, ale i třeba s ohledem na možný budoucí gigabit bych se mu raději vyhnul.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
