| | |-+  Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
Autor Téma: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?  (Přečteno 8562 krát)
Michael Přibyl
« kdy: 23.07.2014, 17:32 »
V bytě po předchozím majiteli jsem objevil tento "TV rozvod".
Ve zdi je velká krabice a v ní zapojení - viz obrázek. Hned vedle (asi 5 cm) je klasická TV zásuvka a do ní vedou z krabice dva koaxy (do vstupů TV a R).
Předpokládám, že koaxy v husích krcích vedou k TV zásuvkám po bytě. Prosím o vysvětlení zapojení.
* tvrozvod.png (26.85 KB, 769x760 - prohlédnuto 2619 krát.)
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2014, 18:54 »
Tipl bych to na to že zdířky TV a R slouží jako zdroj signálu, který se slučuje a zesiluje pomocí zesilovače (schwaiger) a dále větví přes rozdělovač do 4 zásuvek po bytě.
Michael Přibyl
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2014, 19:17 »
Jenže ten XGHS-2 není slučovač, ale rozbočovač. To mne mate.
Honza Krepl
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2014, 19:29 »
i rozbočovač může slučovat a kor když se jedná o STA :-)
Vratislav Fugl1
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2014, 20:49 »
Přesně tak!! Je to naprosto běžné zapojení, jen asi řešeno na nevhodném fóru.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2014, 20:54 »
XGHS (firma Toner) je symetrický prvek, který může sloužit jako rozbočovač nebo slučovač.
Jeden vstup se dělí na dvě stejné větve s teoretickým útlumem 3 dB na každou,
do každé větve jde polovina výkonu.
Nebo naopak - ze dvou větví dostanete jeden výstup se ztrátou poloviny výkonu z každé větve.
A protože nic není ideální, je v praxi dosažený útlum vždy větší, než teoretických 3 dB.
Václav Švagr
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2014, 20:21 »
Původní majitel tam měl zřejmě satelitní přijímač, případně video, nebo DVD s RF modulátorem. Zřejmě si také pomáhal s šířením FM. Z tohoto zdroje pouštěl signál do rozvodu a prijímal ho na více televizích. Stačí odpojit kabel vedoucí na IN zesilovače a místo něj připojit signál z antény. Zbývající kabel připojit buď na jeden z výstupů rozbočovače, nebo použít odbočovač 2/6 dB a vřadit ho do kabelu mezi výstup zesilovače a vstup rozbočovače. Pak by mělo vše ožít a fungovat jako klasický aténní rozvod. Jen bych proměřil, jestli je ten zesilovač OK a nezanáší do signálu chybovost.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
