| | |-+  Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
Autor Téma: Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?  (Přečteno 19382 krát)
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 24.07.2014, 16:06 »
Dobře když teda musíme slovíčkařit tak to budu formulobvat jinak:
Spíše než prodeji nových kusů to možná prospívá prodeji náhradních dílů.
Spokojenej?  Super!
« Odpověď #19 kdy: 24.07.2014, 20:40 »
Viděl jsem v dokumentaci ke kabelům přímo nabídku vlastní barevné varianty, ale bylo tam napsáno "... při odběru od x km, cena dohodou."
Není problém. Např. KABEX by to dokázal a ještě by vám na plášť kromě typu kabelu dali jméno vaší firmy (nebo milenky). Vše je o dohodě na ceně...
Petr M
« Odpověď #20 kdy: 24.07.2014, 22:37 »
Takže odpadne minimální odběr, ale člověk si připlatí za dvě odstávky na překonfigurová ní linky a něco na přípravu. Jako bych slyšel nákupčího: "Ses pos... v kině? Proč tam mám kupovat kabel za stopade metr, když průřez, zatížení, mechanický a požární vlastnosti jsou jako u toho po dvacce?"
Kabel na zakázku je prostě těžko průchodný luxus, když kupující chce levně koupit a výrobce desku jako na potvoru zrovna potřebuje ukázat akcionářům, že má letos větší vývar jak před rokem... Zásoby i zakázková výroba z toho letošního koláče trošku ukousnou a to se nikdy moc nelíbí...
V minulé práci jsem obhajoval před šéfem SMD trafo na prototypu za 2€ jenom proto, že žil v představě všech pasivních sočástek v kusovce pod 10Kč/kus...  Smutek Nakonec zabral argument, že místo zdroje za 4.5€ vlastní výroby tam můžeme cpát Traco za 7,5€ nebo no name od číňana za 5€ + náklady na servisu zákazníků. Ale ekonomikou se u  kabelu na zakázku argumentuje hodně těžko, pokud se neživím prodejem kabelů na zakázku,
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
