| | |-+  Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
Autor Téma: Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?  (Přečteno 27330 krát)
dev22
« Odpověď #18 kdy: 30.07.2014, 11:14 »
Kombinovaná elektrická rúra s plynovým varičom má elektrický odber 7kW? Nepreklepol ste sa? Nie je to náhodou tepelný výkon (plyn+ele) spolu?
Uveďte prosím typ sporáku.
jedna se o tento sporak:
Mora KS 100 MW
http://www.alza.cz/mora-ks-100-mw-d426797.htm
dev22
« Odpověď #19 kdy: 30.07.2014, 11:33 »
opsal jsem i nektere informace z revize el. instalace:
Instalováno 4,2 kW
Napěťová soustava 1+PEN 50 Hz, síť TN-C-S
Bytova rozvodnice SRn 12
Kanflux FI KR6/2/25/0,03A
L7/1x16A - CYKY 3x2,5 - zás sporák
L7/1x16A - CYKY 3x2,5 - 5x zás kuchyň
L7/1x16A - CYKY 3x2,5 - 4x zás kuchyň
izolační odpor 200 M Omega
Vybavovací čas chrániče 12ms
Vybavovací proud chrániče 23 mA
« Odpověď #20 kdy: 30.07.2014, 12:15 »
Opravdu to tam přesně tak je?
To by mohlo naznačovat jistou neserioznost přístupu RT
Jinak nejsem přesvědčen o správné volbě Chrániče.
Ale to je složitější problematika a nemělo by to mít přímý vliv na váš problém.
Hugo K.
« Odpověď #21 kdy: 30.07.2014, 22:51 »
trouba samozrejme shazuje proudovy chranic, ne prepetovou ochranu. po zapojeni do jine zasuvky na starsim okruhu ktery nebyl soucasti rekonstrukce vyhazuje rovnou pojistky na chodbe.
Tohle je docela zajímavé. Starý okruh bude asi TN-C. Chtělo by znát jaký je nejmenší příkon trouby, např. zapnout jen jedno těleso, abychom vyloučili přetížení (jaké jsou pojistky na chodbě). Pokud vyletí hned, bude někde zkrat na kostru. Rozhodně bych tazateli dev22 nedoporučoval experimentovat s připojováním různými způsoby. Ať se raději kouká jak to třepe s oprávněnou osobou. Úsměv
Byl sporák po vybalení už opatřen přípojnou šňůrou, nebo ji tam někdo dodatečně připojil, případně experimentoval ?
Martin Lima
« Odpověď #22 kdy: 02.08.2014, 16:36 »
Že by TN-C okruh napojený přes chránič? Zdá se, že v tom bytě toho bude špatně víc...
dev22
« Odpověď #23 kdy: 04.08.2014, 11:30 »
urcite je to tak jak jsem napsal, jeste jsem to kontroloval. co to znamena? dle meho nazoru revizni technik byt osobne vubec nevidel a pouze podepsal revizni zpravu...
dev22
« Odpověď #24 kdy: 04.08.2014, 11:31 »
pripojovaci snura jiz byla pripojena po vybaleni
« Odpověď #25 kdy: 04.08.2014, 12:40 »
urcite je to tak jak jsem napsal, jeste jsem to kontroloval. co to znamena? ...
1 PEN... se používá pro označení sítě TN-C
pro síť TN-S, resp. TN-C-S se používá označení 1 N/PE... Může to být překlep, ale může to naznačovat i něco víc.
Když vezmete vařič nebo rychlovarnou konvici, bude v zásuvce pro sporák fungovat? A v té "vzdálené" zásuvce také? Pak bych podezříval troubu, že tam něco nebude tak úplně OK.
Ale to, co tady složitě popisujeme by se dalo na místě během chvíle zjistit prohlídkou a měřením.
IM
« Odpověď #26 kdy: 04.08.2014, 17:25 »
Ano, hloupost. Proč nenazývat věci pravými jmény?
Marek - ELEKTRO
« Odpověď #27 kdy: 21.08.2014, 12:59 »
Dej si tam KAMNA  Smích Smích Smích Smích Smích Smích Smích Smích
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.
