| | |-+  Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
Autor Téma: Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?  (Přečteno 27282 krát)
dev22
« kdy: 22.07.2014, 18:35 »
Po skoncene rekonstrukci jadra v panelakovem byte jsem zakoupil novy sporak Mora s elektrickou troubou a plynovym sporakem. Sporak funguje po zapojeni privodu plynu bez problemu, elektricka trouba ale nefunguje. Privolany servisni technik firmy Mora zjistil, ze sporak je v poradku, ale funguje pouze pokud je odpojena trubka s plynem. V opacnem pripade dojde k vyhozeni pojistek (prepetove ochrany) v byte.
Technik nebyl schopny presne rict, co muze byt pricinnou, zminoval ukostreni, spatne uzemneni plynu a dalsi veci, ktere udajne ani nemusi byt primo v byte ale kdekoliv v baraku nebo u sousedu.
Napada vas co by mohlo byt problemem? Mohl by byt problem i v privodu plynu, ktery je prodlouzeny zhruba metrovou hadici? Lze sehnat hadici ktera by nezpusobovala problemy s elektrickou troubou? Nebo je chyba opravdu ve spatnem uzemneni plynu po rekonstrukci?
Správce obsahu: Odstrašující příklad původní jasné a konstruktivní otázky tématu zněl: "zapojeni elektrickeho/plynoveho sporaku?"
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2014, 22:42 »
1. Nemůže vyhodit přepěťovou ochranu, ta "chytá blesky".
2. Pán evidentně o elektrice ví jenom to, že se šňůraod sporáku zapojuje do zásuvky.
3. RT elektro přijde, změří a ví. Chyba bude nejspíš přehozený drát, ale to může být nejenom ve sporáku, ale i v instalaci.
4. Dokud to nebude pořádně proměřeno a opraveno, tak sporák nezapínejte do elektriky. Ať vyhodí jistič nebo chránič, v obou případech jde něco na kostru a přeběhne po plynové hadici, byť na zlomek sekundy. A to něco má nejenom dost energie na propálení díry do plynové hadice, ale i k zapálení plynu syčícího z ní ven  podivej.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2014, 00:01 »
Důvodem může být špatně provedená elektroinstala ce.  podivej
Zkuste reklamovat rekonstrukci jádra, špatně provedené dílo...  zle
Elektrorevize nebyla? Tam by se mělo přijít na to, kde je problém.  Mrknutí
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2014, 08:07 »
Kde presne je chyba, bez merania nevieme, ale hadicou sa opraviť nedá. S inou hadicou rúra možno nevyhodí istič, ale spraví niečo oveľa horšie.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2014, 08:25 »
Pokud je zmiňovaná "přepěťová ochrana" ve skutečnosti proudový chránič, nejspíše bude chyba jen v zapojení sporáku. Popisovaná situace by tomu odpovídala.
Návštěva odborníka je určitě nutná.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2014, 09:36 »
Jako laik můžete ověřit jen málo a jen pokud je sporák připojen do zásuvky. Pokud do zásuvky strčíte třeba žehličku a nevypadne to, je problém v zapojení sporáku. Pak si zavolejte toho, kdo jej zapojoval, ať zjedná v rámci reklamace nápravu.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #6 kdy: 23.07.2014, 10:22 »
Ještě je divné že, když po připojení k plynovému rozvodu (uzemnění) vypadává jistič (chránič) a bez tohoto přívodu "běží" sporák v pohodě. Proč ale nevybaví předřazenou ochranu OCHRANÝ vodič přípojky sporáku?
dev22
« Odpověď #7 kdy: 23.07.2014, 11:59 »
trouba samozrejme shazuje proudovy chranic, ne prepetovou ochranu. po zapojeni do jine zasuvky na starsim okruhu ktery nebyl soucasti rekonstrukce vyhazuje rovnou pojistky na chodbe.
sporak je dle technika v poradku, po odpojeni hadice s plynem opravdu bez problemu fungoval.
stejne tak zasuvka funguje pro zapojeni jinych zarizeni s mensi odberem (zkousel jsem fen a konvici, cca 2kW, trouba ma ale 7 kW).
firma ktera provedla rekonstrukci uz asi mesic absolutne nekomunikuje, jednou se prijeli na byt podivat a rekli ze to je chyba sporaku, coz vyvratil servisni technik...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2014, 12:20 »
Hmmm, ono zapojit 7kW na zásuvkový okruh je opravdu...  zle
Na 7 kW je potřeba třífázová přípojka.  podivej
Na standartní zásuvkový okruh 16A, lze zapojit pouze spotřebiče v součtu všech zapojených do tohoto okruhu max. do 3,6 kW.
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 23.07.2014, 12:50 »
Tak to je jednoduchý. Pozvěte RT, ten to změří a bude jesno, kde je problém. A nejlepší na tomto řešení je, že práci RT můžete napočítat tomu, u koho to budete reklamovat, takže by vás to nemělo ani nic stát.
Těch 7kW je fakt trochu moc, ale pokud vyletí chránič, tak něco probíjí na kostru a to je trochu o něčem jiným.
Maroš Klein
« Odpověď #10 kdy: 23.07.2014, 13:07 »
Až mi to chvíľami pripomína farboslepého elektrikára ktorému je jedno kde sú vodiče v zásuvke pripojené, hlavne že sa navzájom nedotýkajú.  ??
Ináč, ak je šporák v poriadku a ak je v poriadku aj pôvodný zásuvkový okruh, tak vám poistky na chodbe nevyhadzuje. Teda ak...  Úsměv
Zodpovedne a čím skôr overte stav inštalácie vrátane šporáka skôr, ako sám zistíte napríklad fázu na kolíku.
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #11 kdy: 23.07.2014, 13:21 »
.. trouba ma ale 7 kW ....
Kombinovaná elektrická rúra s plynovým varičom má elektrický odber 7kW? Nepreklepol ste sa? Nie je to náhodou tepelný výkon (plyn+ele) spolu?
Uveďte prosím typ sporáku.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #12 kdy: 23.07.2014, 14:52 »
Taky se mi to moc nezdá. Já mám kombi sporák Mora s teplotou el. trouby 300 stupňů a maximálním elektrickým příkonem cca 3,3 kW.
Pořád nechápu, proč sporák nevyhodí ochranu bez plynové přípojky, přes ochranný vodič.
Martin Novák
« Odpověď #13 kdy: 23.07.2014, 17:26 »
Osobne bych to videl na nejake spojeni PE+N ve sporaku. Urcite pomuze revizni technik s mericim pristrojem a do te doby radeji sporak nezapojovat...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #14 kdy: 23.07.2014, 22:46 »
To je celkem jednoduché, stačí použít dvoužilovou šňůru a "znulovat" připojení sproráku(spojit N a PE na svorkovnici sporáku). Přívod je potom připojen na L a N, přívodní PE není připojen vůbec.
Chrániči to vadit nebude, protože z kostry spotřebiče nemá v běžných podmínkách proud kam jít. To se ovšem změní po připojení plynu, část pracovního proudu poteče přes plynové potrubí a chránič bude vybavovat.
tel. : 603 355 919
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 24.07.2014, 08:08 »
A pokud ten exot, co připojoval flaxošňůru nepochopil, že barvy ve flexošňůře jsou jenom orientační (nebo pokud tam byla nějaká prodlužka),  tak je jasno i s tím jističem na okruhu bez chrániče...  Holt do elektriky se má vrtat jenom ten, kdo tomu rozumí!
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #16 kdy: 24.07.2014, 08:36 »
Existují i exotičtější způsoby zapojení.
Setkal jsem se už i s tím, že po rekonstrukci bytového jádra, kdy došlo k rekostrukci části elektroinstala ce, někdo připojil přes chránič i stávající TN-C okruhy.
Zelenožluté vodiče byly od TN-C okruhů byly připojeny na N za chráničem.
Měl jsem docela potíž vysvětlit majiteli proč je to špatně, když všechno "normálně" funguje ...  Kroutím očima
tel. : 603 355 919
« Odpověď #17 kdy: 24.07.2014, 08:51 »
Jsou "různá kouzla v podání kutilů".
Někomu je jedno, co je PE a co N, který má být modrý a který zeleno/žlutý, když je to někde v rozvodu stejně spojené!
Také jsem zažil kutila, který použil zeleno/žlutý jako N a modrý jako PE, a vzhledem k tomu, že měl kabel s vidlicí "pro francouzský trh",  asi si domyslíte výsledek!
Jestli něco vyhazuje jistič nebo chránič, je to na návštěvu odborníka. Tohle je opravdu nebezpečné řešit na dálku a něco zkoušet. Protože se může stát, že to začne nějak fungovat, ale nebude tam splněn nějaký důležitý požadavek na bezpečný provoz!
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
