|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
Autor Téma: Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?  (Přečteno 20768 krát)
Karel Bobošík
« kdy: 29.11.2005, 23:39 »
Měl bych ještě dva dotazy ohledně vodičů pro instalace v domech.
1. Standardně se instalují vodiče s plným jádrem. Zeptám se hloupě: Je
vodiče s pleteným-lanovým jádrem(nevím jaké mají přesné označení)??
2. Je shodné max. proudové zatížení vodiče s PLNÝM a PLETENÝM
jádrem??? Pozn.: Viděl jsem, že ke sporáku je pohyblivý přívod Cu
4mm2 (pevný rozvod je 2,5mm2.) Uvádí se např.,  že max. proudové
namáhání vodiče Cu 2,5 - 16A. - myslí se tím s plným jádrem?
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2005, 00:03 »
Jednoduchá otázka, složitá odpověď.
V podstatě mi není známo, že by to takto, jak je položená otázka bylo někde zakázáno.
Druh použitého vedení se musí volit podle účelu, způsobu uložení, prostředí ap.
Přitom je nutno vycházet nejen z ČSN, ale hlavně z katalogových listů výrobce příslušného vedení, který přesně a na základě zkoušek stanoví k čemu lze konkrétní typ vodiče použít.
Pokud se týká proudové zatížitelnosti, tak slaněné vodiče obecně snesou větší zátěž, ale zase je nutno vycházet z hodnot pro konkrétní vodič, druhu jeho izolace provedení ap.
 A ještě praktická poznámka:
Zkoušel jste zasunovat slaněný vodič, samozřejmě zakončený nalisovanou dutinkou, do svorky Wago nebo do svorkovnice lustru?
Jiří Špelec
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2005, 16:53 »
Pan Fuksa má pravdu v tom, že zapojit 2,5 licnu do zásuvky s
bezšroubovým spojem jenaprosto  nemožné. Jinak krabicovky Wago s
těmi oranžovými páčkami jsou na licnu super!
* adimagewak.jpg (4.12 KB, 125x110 - prohlédnuto 865 krát.)
F. Kuda
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2005, 21:55 »
Slaněné vodiče CYA (samozřejmě v trubkové instalaci)zakončené dutinkou se daji dobře spojovat v šroubovacích svorkách Werit, což je dobrá náhrada za dřívější "vekosvorky" a milované věnečky.
Slaněné vodiče nejenže snesou větší zatížení, ale taky přispívají k lepšímu průchodu vysokofrekvenč ních
dat (např. internet přes HP modem),  přispívají taky k lepšímu svodu přepěťových pulzů třeba při zareagování přepěťové ochrany.
K.
F. Kuda
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2005, 22:30 »
Co se týče toho, zda jsou slaněné vodiče v instalacích někde zakázané, tak vím, že v připojovacích podmínkách ČEZ (SČE a pod.),  je řečeno (zatím),  že spojovací vedení v Em rozvaděči MÁ být (nemusí?,  musí? - toť otázka) z plných vodičů. V záp. státech - mám osobní zkušenost z Německa, se už dávno uelektroměrů "drátuje" licnou, všichni víme, že je to i pohodlnější při svazkování.
K.
Kolar jiri
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2005, 21:54 »
Když se vtahuje slaneny vodic do trubek, kde mam jistotu ze se nezmensil prumer protazenim. Místni přehrati a nebezpecne otepleni. Pevny se max.pretrhne. Podobny nazor je nekde v norme ale v rade pro pozarniky. Sdelil PO inspektor.
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 K čemu slouží vodič tažený souběžně s trakcí?
 Má ENSTO v ČR nějakou konkurenci?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W?
 Jaký jistič použít na světelné okruhy?
 30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?
 Je možné použít jistič 6A a SSR k jištění světelného okruhu?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Světelné obvody stručně
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Jak připojit venkovní LED reflektor s krátkým přívodním kabelem?
 Je bezpečné nepripojiť PE vodič pri svetle s triedou ochrany I.?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
Stránka vytvořena za 0.197 sekund, 24 dotazů.
