| | |-+  Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
Autor Téma: Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?  (Přečteno 11193 krát)
Jan Lanota
« kdy: 14.07.2014, 07:41 »
Ve stejné místnosti v RD někdy (ale dost často na to aby si toho člověk všimnul) při přepnutí vypínače světla (rozsvícení světla - běžná úsporná žárovka, tj. tak do 30 W odběr),  blikne obrazovka televizoru (jako by se vypnul signál, cca na 1 s, přestane jít i zvuk).
Obrazovka je plazmová, odběr cca 250-300 W.
Nějaká chyba v elektroinstala ci?
Nebo je to "normální"?
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2014, 08:23 »
Světla a zásuvky by měly mít vlastní okruh, problém by musel být už někde na přívodu do domu nebo v rozvaděči. Také by mohl být nějaký problém ve zdrojové části televizoru. Těžko na dálku zjistit.
Pokud máte starší elektroinstala ci, nechte si ji zkontrolovat elektrikářem nebo ještě lépe revizním technikem, v případě, že je problém v instalaci, může to být velice nebezpečné, hrozí úraz nebo požár.
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2014, 08:56 »
K tomu, co napsal Václav3, bych jen něco dodal:
Záleží na mnoha okolnostech, u některých TV by takovéto chování mohlo být spojeno i s "výpadkem signálu".
Pokud se při zapínání světla "zajiskří",  je to široké frekvenční spektrum, které zasahuje až do řádu stovek MHz a pokud je slabší signál, v tu chvíli jej zajiskření natolik zhorší, že si s tím přístroj již neporadí.
Právě "úsporka" potřebuje při zapnutí nabít kondenzátor ve zdroji a to je na zlomek vteřiny "skoro zkrat".
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2014, 09:05 »
Já si také dovolím něco dodat, to co popisuje kol. Schwarz bych předpokládal hlavně v případě, že je použita pokojová nebo nějaká jiná náhražková anténa (kus drátu v okně...),  při použití standardní antény s rozvodem kvalitními koaxiálními kabely, by se do anténího signálu toto rušení dostat nemělo. Úsporky jsou sice potvory, ale na rozdíl od výkonějších spínaných zdrojů mají v síťovém usměrňovači kondenzátory malých kapacit, obvykle max. do 10 uF.
IM
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2014, 11:37 »
... při přepnutí vypínače světla (rozsvícení světla - běžná úsporná žárovka, tj. tak do 30 W odběr),  blikne obrazovka televizoru
To máte ještě dobré. Když k nám přijedou komedianti, rozpadá se obraz celý půlden, dokud nepřestanou. Že existují nějaké požadavky na el. magn. kompatibilitu nikoho nezajímá.  Pláč
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 14.07.2014, 13:44 »
Zajiskří to jen občas kvůli tomu, že průběh napětí je periodický. Pokud se vám podaří vypínač zapnout v momentě "průchodu nulou" nebo blízko něj, tak se to obejde bez nežádoucích rušivých efektů.
Obraz a zvuk vypadne na 1s kvůli tomu, že dnes je televizní vysílání přes DVB-T, a jediná chyba ve vysílacím streamu znehodnotí celou videosekvenci vymezenou klíčovými snímky (tzv. GOP - v podmínkách ČR obvykle 12 nebo 15 snímků, na některých multiplexech i více),  což je půl sekundy nebo i více.
Záleží na tom, co je to i za televizi a jaký je v ní DVB-T dekodér - dokážu si představit, že ty lepší si signál bufferují, a pokud jsou v něm občasné chyby, tak je dokáží vyeliminovat (tj. zobrazí místo znehodnoceného GOPu poslední dobrý snímek, a pak pokračují OK).
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
