| | |-+  Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
Autor Téma: Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?  (Přečteno 7913 krát)
Tomáš Tomeček
« kdy: 09.07.2014, 13:42 »
Přestal nahřívat bojler, zjistil jsem přepálenou cívku bojlerového relé (staré minimálně 20 let). Relé bych vyměnil, jenže i při vypnutém hlavním vypínači před elektroměrem a vypnutých všech jističích je na cívce bojlerového relé fázové napětí. Jedíné co je nahozeno je zaplombovaný jistič HDO. Instalace pro bojler je dost stará, ještě v hliníku. Dokumentace k elektroinstala ci není.
Může být fázové napětí  na cívce bojlerového relé i při  vypnutém hlavním vypínači před elektroměrem nebo se jedná o poruchu či špatné zapojení?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2014, 16:51 »
Podle platných připojovacích podmínek ne. Ve starších instalacích se objevuje napojení cívky stykače z jističe HDO.
Docela šikovná vychytávka, zvláště pokud byl jistič alespoň ITV10A Super!
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2014, 17:03 »
Je to kde? Je to tam pořád, nebo jen při NT?
Tohle se používalo u bytových domů, kde byl jeden společný přijímač HDO a spínala se fáze do jednotlivých bytů a blokovací relé (stykače) v jednotlivých bytech měla jeden konec na N a druhý na přívodu spínané fáze.
Důvod by jednoduchý - N je jen jeden, L jsou 3 a kdyby si to v bytech připojili na různé, blokování by nefungovalo.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 09.07.2014, 21:07 »
Viděl bych to na to, že je instalace provedena "po staru". Tedy napájení cívek stykačů z jističe pro HDO v elektroměrovém rozvaděči. Hlavně tedy v případech, kdy je jeden OCEP (oceloplechový rozvaděč, ne ten program na rozpočty Úsměv ) a je v něm elektroměrová část a hl. jisitč, jistič pro HDO. A v horní části je vývodová část, kde jsou jističe pro jednotlivé okruhy.
Osobně když na takovéhle řešení narazím, tak to, pokud to jde, předělám dle platných PP. Ovšem zase to naráží na problém s tím, že tady u nás na jižní moravě je dost často ve funkci hl. jisitče proudový chránič, případně je v taky v plombovatelné části rozvaděče, takže leckdy znamená zásah větší.
Ale vždy to lez řešit. A snad ještě nikdy mě to zákazník neodmítl, s tím, že jsem prudič a chci z něj vytáhnout nějaký kačky na víc. Vždy jsem to dokázal zdůvodnit. Např tím, že přijede na zaplombování technik šťoural a nebude chtít ER zaplombovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
