| | |-+  Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
Autor Téma: Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?  (Přečteno 6624 krát)
Václav Vodička
« kdy: 04.07.2014, 08:25 »
Potřeboval bych připojit čerpadlo ve studni a domácí vodárnu do elektrické sítě 230V, jejíž vnější zásuvkový okruh končí v zásuvce v pergole (proudový chránič je předřazen).
V pergole bych chtěl nechat umístit rozbočovací "krabičku" a odtud vést dvě nové obvody - jeden pro čerpadlo, druhý pro "vodárnu".
Je možné obě větve vést cca 5 metrů v souběhu (v liště a posléze v zemi)?
Pokud ano, za jakých podmínek?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2014, 09:51 »
Možné to je při zvolení kabelu k tomu určenému. Je důležité izolovaně uzavřít tu krabici, aby se do ní nedostala vlhkost. Ale především by Vaše otázka měla znít jinak.
" mohu připojit na jeden okruh(jistič) čerpadlo a vodárnu?" Nepožaduje výrobce každého jednoho zařízení samostatné jištění? Není třeba každé zařízení jistit jističem o jiné hodnotě? Tuto instalaci by měla stejně provádět osoba znalá - elektrikář. Tak, až k vám přijde a uvidí místní podmínky, provede montáž podle nich.
Revize E1B
Václav Vodička
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2014, 10:25 »
Díky za podnět. Zatím jsem čerpadlo ani vodárnu nekupoval, neměla by to být žádná silná zařízení. Vodárna Gardena 4000/5 s příkonem 650W, čerpadlo ještě nevím. Budu vybírat i podle toho požadavku na samostatný okruh.
mohu se zeptat, jaké jsou to konkrétně ty kabely určené k souběžnému vedení?
Pochopitelně mi to všechno bude zapojovat elektrikář, potřebuju si ale udělat nějakou představu.
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2014, 12:22 »
Je to potřeba vybrat podle zatížení (to ovlivní ztráty a ohřev kabelu) a podle prostředí, kde to bude uloženo... Elektrikář to má v malíčku, vy by jste musel propočítat zátěž, projít příslušnou normu pro ukládání kabelů (tam se definují souběhy, křížení,...) a katalogy kabelů. A vybírat podle místních podmínek... Nechte to na profíka, budete to mít v ceně bez dlouhýho zjišťování co a jak.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
