| | |-+  Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
Autor Téma: Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?  (Přečteno 21055 krát)
« Odpověď #18 kdy: 14.07.2014, 14:46 »
Pokud teče proud všemi fázemi stejný, je to divné. Je to skoro 3,5kW, to by v místě úniku do země kvetly fialky i v lednu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #19 kdy: 15.07.2014, 10:40 »
To by už naozaj chcelo skúseného elektrikára a kliešťový ampérmeter. A potom merať, merať, merať .....
But I am :-)
Petr Liskar
« Odpověď #20 kdy: 15.07.2014, 12:17 »
Upřesňuji svůj dotaz:
Mám-li vypnutý hlavní jistič před elektroměrem a přitom v HDS v pilíři plotu tečou jednotlivými fázemi proudy cca 5 A, tak se může či nemůže jednat o porušení izolace propojovacího kabelu (HDV) vůči zemi, kdy proudy netečou do objektu, ale do země?
Je taková porucha reálná?
Nejeví se mi to moc reálné, byť možné to je. Spíš to ukazuje na netechnickou ztrátu...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 15.07.2014, 13:10 »
Zajímavé, je, že to je ve třech fázích poměrně rovnoměrně.
Zažil jsem, kdy to  šlo z jedné fáze kolem 8A (kolísalo od 4 do 12A podle vlhkosti). Tam to bylo za elektroměrem za elektroměrem pro zahrádkářskou oblast, tak  se chlapec prohnul... Za 3/4 roku  co to pozorovali, tak to stálo asi 380tKč za elektriku.
Zajímavé bylo, že to nikomu nevadilo... V zimě kolem 30cm sněhu, ale pod sloupem holá zem a zelená tráva, psi nechtěli kolem chodit, po dešti se občas ze země kouřilo, 2 lidi to dokopalo, ale všichni s tím přišli, až se začalo opravovat...
« Odpověď #22 kdy: 15.07.2014, 13:23 »
Vytrhat pojistky a na týden odjet...
Třeba se něco začne dít nebo si tam ty pojistky někdo vrátí...  tanecek
Jsou to pojistky opravdu jen od vaší přípojky?
Při odpojených pojistkách a vypnutém jističi na druhém konci by se tam mělo něco naměřil "Megrem".
edit: pokud by ten proud tekl "do země",  mělo by to jít naměřit i klešťovým ampérmetrem, pokud by se klapnul na "celý kabel",  ne na jednotlivé žíly.
Není v místě měření nebo nejbližším okolí (desítky cm) trafo? To dokáže měření klešťákem pěkně nabořit, hlavně když má trafo větší rozptylové pole.
 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.
