| | |-+  Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
Autor Téma: Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?  (Přečteno 7610 krát)
Karel Kaláb
« kdy: 29.06.2014, 13:52 »
Vstupni napětí: 12V 42AH (autobaterie) DC
Výstupni napětí: 9V AC 500ma
Odběr připojeného spotřebiče je jen 4,5W nebo jak z 9V DC udělám 9VAC?
Je zbytecny kupovat měnič z 12V na 230V AC ktery bude mit velkou spotřebu kdyz potřebuju jen 9V AC 500ma. Poradí mi někdo?
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2014, 16:56 »
H mostik zo 4 MOSFETov, bizuteria okolo toho, nejaky budic (TL494 napriklad) a mate to:)
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2014, 17:41 »
To Kaláb:
Myslím, že na internetu se dá najít spousta schémat okolo měničů, pokud vám nebude vadit obdélníkový průběh napětí na výstupu.
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2014, 20:19 »
Možná by stálo za zamyšlení proč a k čemu je třeba to malé DC napětí. Jestli by to nešlo i bez měniče.
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 30.06.2014, 09:28 »
Přesně tak. Pokud jde o elektroniku a ne třeba o holící strojek, kde je potřeba 50Hz na rozkmitání planžety, by zařízení za určitých okolností sežralo i 12V DC.
9V AC z 12V DC je trochu problém, za 13V už by to bylo lepší... Ale stejně, vyrobit sinusovku není pro amatéry.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
