Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník? |
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník? (Přečteno 15088 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
- Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
- Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
- Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
- Jak zapojit odtahovy ventilator?
- Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
- Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
- Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
- Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
- Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
- Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
- Může být zapojen ventilator na světlo v koupelně?
- Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
- Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
- Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
- Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
- Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
- Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
- Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
- Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
- Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
- Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
- Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
- Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
- Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
- Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
- Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
- Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
- Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
- Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
- Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
- Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
- Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
- Ako znížiť otáčky digestora?
- Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
- Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
- ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
- Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
- Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
- Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
- Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
- Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
- Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
- Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
- Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
- Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
- Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
- Jak snížit otáčky ventilátoru?
- Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
- Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
- Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
- Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
- Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
- Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
- Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
- Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
- Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
- Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
- Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
- Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
- Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
- Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
- Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
