| | |-+  Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
Autor Téma: Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?  (Přečteno 15667 krát)
tometom
« kdy: 23.06.2014, 13:33 »
Nemate tip co proverit, protoze netusim co vezi za problemy s elektrospotreb ici - uvedu priklady:
- nelze zapnout PC ani opakovane, pres prodluzku v jinem okruhu nabehne, vratim zpatky a bezi taky, a pak ho muzu zap a vyp treba tyden a vse ok
- monitor ktery ma na sobe spinaci tlacitko (az za trafem),  lze zapnout jen pokud jej pred tim zcela odpojim od zasuvky (a nejaky vnitrni okruh monitoru se vybije),  vemu ho jinam a funguje bez problemu
napeti v zasuvkach je OK (frekvenci nemam cim zmerit ale zdroje jsou dnes vcelku prizpusobive 50-60Hz?),  okruhy nejsou nijak extremne pretizene, v PC jsem vymenil zdroj za opravdu kvalitni a problemy nenastavaji, takze je problem opravdu v elektrice jen nevim jaky, co pripadne zkusit a co cilene zkusit napravit
muze tyto problemy zpusobovat treba nejaky vadny spotrebic? nevim ted me napada treba lednicka?
Moderátor ... Původní jasná česká, tazací otázka zněla: "Podivne chovani spotrebicu - vliv zasuvek, okruhu, prodluzek, site ?".
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2014, 14:24 »
Pokud máte podezření na instalaci, o které neuvádíte, zda TN-C či TN-C-S a měřil jste pravděpodobně multimetrem, bude vhodnější obrátit se na RT či schopného elektrikáře a nechat pro začátek proměřit impedanci smyčky atd. Tím dokáže najít případné přechodové odpory vzniklé uvolněním vodiče a podobně. To jako laik nezjistíte.
Frekvence je spínaným zdrojům opravdu volná, protože na vstupu mají usměrňovače.
Čili tip je jednoduchý, zvednout telefon a někoho si na to pozvat...
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2014, 17:21 »
........ v PC jsem vymenil zdroj za opravdu kvalitni a problemy nenastavaji,  takze je problem opravdu v elektrice jen nevim jaky....
Po přečtení dotaz jsem tak trochu na rozpacích a to z důvodu výskytu věty uvedené v citaci se zvýrazněným červeným textem. Pokud čtu dobře, tak po výměně zdroje problémy nenastávají, čili-že ustaly. Pak nevím co řešíte. Nebo tam mělo být neustávají? Číst takový dotaz je opravdu mazec.
K tématu mohu napsat jen to, že doporučuji co kolega přede mnou. Zavolejte si opravdu schopného elektrikáře nebo revizního technika. Toto na dálku nevyřešíte.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2014, 19:40 »
Kdybyste byl z okolí, rád bych to viděl na vlastní oči. Na dálku se těžko odhaduje co se tam děje.
Mám revizácký měřák, ale i "ostré štípačky"...
Roman Šafránek
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2014, 20:05 »
Myslím si, že to není problém elektroinstala ce ale spíše těch přístrojů (a zrovna se dva sešly nebo třeba oba dostaly nějakou "ránu")
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2014, 10:02 »
Na vině poruch mnoha spínaných zdrojů, které se dnes vyskytují prakticky ve všem elektronickém (nejen v počítači a monitoru, kde jsou ode dávna),  jsou obvykle vyschlé elektrolytické kondenzátory. Problémy začínají právě tak, jak píše tazatel, zařízení nejde občas zapnout na první stlačení zapínacího tlačítka nebo se zařízení opět přepne do Stand-by, stav se postupně zhoršuje, až zdroj přestane fungovat úplně.
Jak píšete, v počítači pomohla výměna zdroje, což by mohlo být správné řešení, ovšem nemusí to být ve 100% případů pravda.
Může být samozřejmě problém též v elektroinstala ci, zdroj v počítači i v monitoru vytváří při zapnutí poměrně velký proudový ráz, který může způsobovat ve starší instalaci s přechodovými odpory ve spojích výrazné snížení napětí v síti na určitou dobu a tím zablokovat rozběh zdrojů. To sám nezměříte, na to je běžný multimetr nevhodný, má příliš pomalou odezvu na změny měřené hodnoty, hlavně pak u střídavých rozsahů. Pozvěte rev. technika, ten by měl mít přístroje vhodné k odhalení poruch v síťovém rozvodu.
Bylo by užitečné nám sdělit také, zda se problém začal vyskytovat u obou zařízení ve stejnou dobu a jaký vliv má na chod zařízení ona okrajově zmíněná lednice.
Petr Filipi
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2014, 10:50 »
Osobně bych zkusil odpojit PC a monitor, připojit prodlužovací přívod, do něho lampičku se žárkovkou 100W, žárovku zapnout, pak připojit PC a zapnout PC. Pokud by byla příčina v rozvodu, měla by se na žárovce nějak projevit (slabším jasem, blikáním apod).
Pokud jde o vyschlé kondenzátory, mám jich tady pytlík vyměněných, je to opravdu nejčastější závada na elektronických zařízeních obecně. Takže pokud se na žárovce nic neprojeví, zkuste rozdělat bok PC a podívat se na kondenzátory, inspiraci nejdete třeba tady: http://www.lisak.cz/nafoukle-kondenzatory-restarty.html
Petr Filipi
novy2
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2014, 10:56 »
Zo skúsenosti viem, že s laikmi sa na dialku ťažko hovorí.
Tak problém s PC ste ( myslite si ) už vyriešili  výmenou zdroja. Zostáva monitor, ale nepišete, či problém s PC minitorom pretrváva aj po výmene zdroja toho stolového PC. Skúste napájať monitor zo zásuvky PC.
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2014, 11:10 »
Tohle vidím taky jako nejreálnější možnost... Prázdný kondík dokáže pěkně sestřelit napájení a rozhodit jiný zdroj, pokud není síť dost tvrdá... A když je to soustava propojená "s cizí zemí" třeba datovým kabelem 9obvykle USB) a ten úbytek je na PENu, tak se teprve mohou dít zajímavý věci (kvůli kterým oddělujeme datový linky na 1-5kV podle použití, aby nepadal procesor)
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
