| | |-+  Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
Autor Téma: Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?  (Přečteno 25442 krát)
Martin H.
« kdy: 12.06.2014, 15:04 »
Zavlažujeme záhradu prvú sezónu dažďovou vodou z betónovej nádrže a ešte "ladíme" nastavenia automatu. Aj preto sme momentálne na dne  Smutek
Pri pôdoryse 2x2m bojovať o litre vody znamená bojovať o každý cm využiteľnej hladiny. Práve teraz by bol dobrý čas zostúpiť na dno a pohrať sa s nastavením plaváku, ktorý vypína ponorné čerpadlo. Voda je pod kolená a možno by som 500 litrov ešte mohol vyčerpať.
Ako sa pýtal už sir Olivier - je to bezpečné?
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2014, 19:25 »
Je. Může vás kousnout Piraňa, můžete se utopit...
Pokud jde o "elektrickou bezpečnost",  netušíme, jestli je ovládání na malé napětí nebo na 230V, netušíme, jestli tam máte síť TN, TT nebo IT, netušíme jestli tam máte chránič,...
Při tak nedostatečných údajích je to jak hádat z kávové sedliny!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2014, 20:34 »
S patřičnými ochrannými pomůckami lze bezpečnost zajistit. Neopren coby dielektrický oblek a případně lahev pro ponor  Mrknutí
Ne, vážně, o jaký plovák se jedná? Přímo na čerpadle, nebo jako součást ovládacího obvodu mimo? Nedá se nastavit bez napětí? Bývá u nich slyšet, když se překlopí kontakt. Bez znalostí místních poměrů opravdu nelze kloudně radit a neriskovat tím nějaký pr.ser.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2014, 00:13 »
Čerpadlo je Grundfos SB s vlastným plavákom ako na obrázku. Inštalované na jeseň. Nasáva cez kovovu mriežku v dolnej časti.
Prívod do čerpadla 230 V. V dome TN-C-S. Chránič áno. Otázka sa týka len rizika úrazu el. prúdom.
Nemal som v úmysle zatajovať podstatné údaje. Len som mal som pocit, že tu ide o všeobecné pravidlo.
* cerpadlo.jpg (41.31 KB, 147x446 - prohlédnuto 733 krát.)
Jiří Mudra
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2014, 02:52 »
Pokud proudový chránič v daných lhůtách testujete a ideálně, je-li instalace revidována (a bez závad),  pak je riziko prakticky nulové.
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2014, 06:03 »
Odpověděls bys stejně pokud by se jednalo o bazén?,  tuším že nikoli, osobně mám venkovní zåsuvku přes oddělovací trafo, chránič sice chrání ale než zachrání tak elektrika kope stejně jak kdyby nebyl.
Erhard Mareček
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2014, 06:51 »
Používám kalové čerpadlo (stejný typ - plovák, 230V) a v návodu výrobce je napsáno: Nezapínat, pokud stojíte ve vodě s čerpaldem. Není v návodu výrobce podobná zmínka?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2014, 09:10 »
Pokud je v pořádku čerpadlo i elektroinstala ce, reálné riziko zřejmě nebude příliš vysoké.
Nicméně podobný způsob manipulace nelze doporučit, je zde přiliš mnoho možných rizik.
Zřejmě to bude přímo zakázáno i v návodu výrobce, jak už bylo zmíněno (RTFM)  podivej
A jak už bylo řečeno, u těchto plovákových spínačů se dá celkem spolehlivě zjistit, kdy budou spínat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 13.06.2014, 10:31 »
Pokud vám jde jen o nastavení spínání či rozpínání plováku a zjevně nechcete zbytečně čerpat, pak nejjednodušší a nejbezpečnější řešení je připojit čerpadlo místo do zásuvky na libovolný multimetr či do série žárovku z baterie napájenou a hrát si můžete bezpečně celé dny Mrknutí
Michal Šenkýř
« Odpověď #9 kdy: 13.06.2014, 11:53 »
Případům, kdy člověk stojí ve vodě společně s čerpadlem je spousta. Sám jsem se zabýval čištěním studní a po kolena ve vodě a vedle si poklidně chrochtalo KDFU 80. Jednou došlo ke zkratu na přívodním kabelu blízko průchodky. Zareagovali jističe, nikomu se nic nestalo. Na stavbách se běžně čerpá např. ze startovacích jam voda a dělníci jsou dole a kopou. Dalším příkladem jsou různé čerpací experimenty u nás v jeskyních. Kaskáda čerpadel, kdy jedna větev čerpá vodu na čelbu a vymývá usazeniny, druhá větev odčerpává vodu se sedimenty ven (na čele např GDFU 300). Okolo rozvaděče, plno lidí a vody.
Takže jde to, ale jak psal p. Mudra, pokud je řádně provedená, zkontrolovaná a zrevidovaná instalace, pak se riziko blíží nule.
Drážní energetika, vedení vn.
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2014, 19:15 »
Podarilo sa mi zvýšiť prepad o 25cm. S elektrikou to nesúvisí, ale je to extra kubík vody tanecek. A teraz rýchlo späť k téme.
Podľa očakávania je to tam. Iná otázka je, prečo to výrobca napísal, ale to nemá význam rozpitvávať.
Nakoniec som to neskúšal a hneď vysvetlím prečo.
Stačil krátky pobyt v tmavej vlhkej kobke s nohami v studenej vode, kde sa nedá vystrieť, aby moje nadšenie opadlo. Plavák som dal do krajnej polohy. Čoskoro vypolievam všetku vodu a skontrolujem pri tom, či je motor chránený proti behu na sucho. Dúfam, že tam nebudem musieť liezť znova.
Vďaka za všetky informácie.
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Nebyla kdysi větší pokora vůči elektrice než je dnes?
 I školení bezpečnosti práce může být poslouchatelné!
 Jaká školení bezpečné práce máte raději, spontánní nebo formální?
 O inspekci práce k dubnu 2025
 Inspekce práce: Bezpečnost práce vzniká ze spolupráce, ne z tabulek 2025/4
 Co myslíte, jsou staré technické knihy svou moudrostí dnes stále užitečné?
 Jak jste bývali pečliví u pohyblivých vedení na stavbách?
 Jak má vystupovat skutečně odpovědný elektrotechnik na veřejnosti?
 LOTO není loterie. Víte, oč jde?
 O ČSN EN 50110 ed.4 Petr Létal v listopadu 2025
 Bezpečnostní PLC Eaton XN Safety
 Víš určitě, jak se při mimořádné události správně zachovat?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
