| | |-+  Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
Autor Téma: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?  (Přečteno 10385 krát)
Jan Máchal
Zaměstnanec - servisní technik
Zkoušky, revize, návrhy a montáže EZ, JM kraj
« kdy: 11.06.2014, 21:19 »
Rád bych si nechal poradit s jedním specifickým problémem.
Čas od času se naskytnu u instalace a uvádění do provozu zásobníkových stanic technických plynů (Linde, Messer, atd.) Jsou to stanice, umístěné nejčastěji v areálech nějakých fabrik nebo jiných provozoven, kde technické plyny potřebují k výrobě. Zásobníky jezdí plnit cisterna, má u zásobníku k dispozici zásuvkový rozvaděč pro napojení čerpadla a vždy jsou u rozvaděče k dispozici uzemňovací kleště k vyrovnání potenciálu mezi cisternou a zásobníkem, jako ochrana proti statické elektřině (některé tech. plyny jsou hodně rizikové - kyslík, amoniak, čpavek...)
Kleště jsou zpravidla, tvořeny zelenožlutým lanem průřezu 16 nebo 25 a patřičnými kleštěmi.
A zde přichází jádro pudla. Narazili jsme s kolegou do stádia bezradnosti, kdy chtěl investor od nás kontrolu této uzemňovací sady, ale ani jeden z nás si nevíme rady, o jakou normu se v tomto případě opřít, čili podle jaké toto kontrolovat.
Doufám, že jsem to popsal trochu srozumitelně.
Já osobně dělám revizní činnosti bohužel jen nárazově a byl bych rád za Vaše názory.
Věda je vždy mnohoznačná -
Nepoučen událostmi ráje, Issac Newton s jabkama si hraje!
Kalina Jiří
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2014, 13:47 »
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.
ČSN 33 2030, odstavec 11.4
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2014, 15:24 »
Ochranné vodiče jako takové by se daly posuzovat i podle ČSN 33 2000-5-54 (edice podle doby nasazení do provozu?)
A pak by bylo jistě vhodné zajímat se o nějaké podklady od výrobce. Bez toho bych do nějaké kontroly nešel.
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2014, 16:13 »
Jen se zeptám.... tanecek
Nespadá to pod "výbuchy"? Smutek   V normě na ně nic nenajdete?
Nemusí být RT -EX-B ? (Odpor, průřez, plochu kontaktu)
Tomáš Kocián
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2014, 23:01 »
Jestliže jsou kleště součástí nějaké stacionární zásobníkové stanice tak bych je vůbec nerevidoval a automaticky bych to napsal jako závadu do revizní zprávy.  Autocisterna, která převáží výbušné technické plyny, PHM nebo jiné HK I. a II. tř. nebezpečnosti musí být vybavena vlastními uzemňovacími kleštěmi s navijákem. Při stáčení tohoto média se řidič autocisterny  musí přizemnit pomocí těchto kleští na uzemňovací bod, který je součástí uzemnění dané stanice, a který je instalován mimo prostory s nebezpečím výbuchu. Tento bod bývá označován "AC bod" případně "uzemnění autocisterny". Princip je ten že k vyrovnání potenciálu ( a eventuálnímu zajiskření při připojování kleští) musí dojít vždy na straně AC bodu  a ne na autocisterně.  Takže revizi bych prováděl pouze na systému uzemnění dané stanice dle ČSN 332030, do tohoto systému by měl být zahrnut i AC bod. Revizi by měl provádět RT s oprávněním "B",  protože u hořlavých plynů (PB, čpavek apod.) vždy budou definovány prostory s nebezpečím výbuchu minimálně v okolí stáčecích armatur na autocisterně.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
