| | |-+  Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
Autor Téma: Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?  (Přečteno 8413 krát)
Zelda
« kdy: 13.05.2014, 09:06 »
LED světla a PIR senzory se tu řešily už několikrát, ale na podobné téma jsem nenarazil. Mám instalovanou stropní LED bodovku (2x4W),  na stejné větvi jsou i další 2 jednožárovková světla (max 60W). PIR senzor spíná LED světlo, žárovky jsou spínané vypínačem č.1. Asi 1x za 5 zhasnutí některé ze žárovek se stane, že PIR senzor sepne a LEDka se rozsvítí. všechna 3 světla jsou v různých místnostech, ale délka kabeláže ze společného věnečku do každého světla je určitě do 1,5m. LED bodovka je při vypnutém snímači vypnutá - nebliká ani nesvítí málo.
Jedná se o senzor LX14. Volal jsem technikovi výrobce, který mě ujistil, že ve snímači je relé a ne tyristor a že by neměl být problém se spínáním LEDek. Říkal také, že se s něčím podobným zatím nesetkal, ale doporučil paralelně předřadit světlu RC člen.
Než se pustím do nákupu dalších součástek, rád bych věděl, zda se zde někdo s něčím podobným nesetkal a případně neporadil, co tento jev může způsobovat. PIR senzor jsem měl úplně zakrytý a stejně spíná, vliv okolí bych tedy vyloučil. Je možné, že špička při vypnutí žárovky vyvolá sepnutí relé, protože na něm není dostatečná zátěž? Výrobce snímače neuvádí minimální spínatelný víkon, pouze max. 1000W.
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2014, 15:14 »
Nemáte v okolí někoho, kdo by vám změřil parametry sítě,především impedanci?
Ono při zapnutí žárovky, která má ve studeném stavu malý odpor, vznikne špička a čím je větší impedance, tím větší pokles napětí proudová špička způsobí. A některá PIRka na krátký pokles napětí reagují zapnutím.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2014, 16:19 »
Myslím si, že spínání PIR senzoru nezpůsobuje nedostatečná zátěž, ale nedostatečné nebo vadné odrušení PIR senzoru. Ten pak může reagovat na vypnutí vypínače jen v určitém úseku sinusového průběhu napětí (asi až když přeskočí jiskra ve vypínači při vypnutí),  proto se stává, že asi 1x za 5 zhasnutí některé ze žárovek, PIR senzor sepne a LEDka se rozsvítí.
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
