| | |-+  Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
Autor Téma: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?  (Přečteno 37011 krát)
Martin Macíček
« kdy: 05.03.2006, 14:56 »
Chtěl bych osvětlení ložnice se stmívačem a ovládané zároveň od dveří a zároveň z postele (nechce se mi chodit zhasínat:). Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2006, 15:21 »
A máte tam televizor ?
Mám u dveří dotykový stmívač, který se dá ovládat i  zvolitelným nedůležitým tlačítkem na TV ovladači (např. zobrazení kanálu).
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2006, 15:50 »
BINGO! kolega Doležal byl rychlejší
Stanislav Pavézka
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2006, 16:46 »
Doporučil bych od ABB u některých je možné na druhou stranu připojit schodišťák.To co vám doporučují pánové,tak to vás také může zlobit, protože je dost podstatné v jakém směru je televize a v jakém stmívač pro ovládání ovladačem .Může tam potom docházet k odrazu od skla apod. a když budete např. tlumit nebo zesilovat zvuk,budete také rožínat a zhasínat světlo.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2006, 18:12 »
Upřesním: Ten můj spínač je "inteligentní" v tom, že nereaguje na jakékoliv tlačítko (zvuk, přepínání kanálů),  ale jen na jedno, na které se "naučil". Určitě se nějaké nepodstatné tlačítko najde. Dokonce na DO Tesly staré 20 let je tlačítko rezervní, vůči TV nefunkční, ale na stmívání funguje.
Martin Macíček
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2006, 19:30 »
Díky za reakce, TV zatím neplánuji, takže zkusím to ABB. Chtěl jsem stmívače na obou stranách, ale pokud to bude finančně nebo technicky neúnosné, nechám stmívač jen u dveří. Kabely jsou už prakticky nataženy na schodišťové zapojení, ale ještě by to šlo předělat, pokud bude potřeba natáhnout nějakou sběrnici (teda pokud mne sadrokartonáři neukamenujou:) )
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2006, 20:45 »
Je také možné použít nějaké relé, které je potom ovládáné tlačítky. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne nebo vypne, delším stiskem se provádí zesílení nebo zeslabení osvětlení. Tlačítek potom samozřemě může být více.
Ty relé se vyrábí pro montáž do odbočné krabice nebo pod vypínač. Jsou různá provedení - impulsní relé, časový spínač (schodišťový automat),  stmívač atd.
Cenově to také vychází dobře.
Jan Němec
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2006, 07:37 »
Doporučuji pokud máte připraveno na schodiště, použít relé SMR-S, pod každou krabici jedno. Stojí asi 300Kč a fungují v pohodě. Pobodných instalací mám několik desítek za sebou. Jejich hlavní plus je v tom, že je dáte na stáv. vodiče. Dejte si pozor, mají dvou drátové a třídrátové zapojení, ten dvoudrát nepotřebuje nulu, zavírá se přes žárovku, na druhou stranu, má trochu potíže s úspornými zdroji ve vypnutém stavu. Bliká. Potřebuje mít aspoň 10W zátěž směrem k nule. Což úsporky nesplňují a blikají. Do obvodů s více žárovkami stačí dát jednu žárovku a ostatní úsporky. Výrobce je ELKO EP. www.rele.cz.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2006, 08:07 »
To Němec:
To relé stačí jedno pro okruh, tak jak jsem psal, ovládá se to tlačítky.
Martin Novák
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2006, 09:59 »
V tomto dokumentu http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/smr.pdf
najdete na strane 2 vpravo zapojeni ktere presne potrebujete. Na misto obou vypinacu date tlacitka a zapojite je paralelne.
A mimochodem, i nektere stmivace ovladane dotekem a prodavane na nasem trhu maji svorku k pripojeni externiho tlacitka prave pro ovladani z vice mist...
Martin Macíček
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2006, 11:47 »
Tlačítkové zapojení kdy se delším stiskem mění jas od posledně nastavené hodnoty po konzultaci s manželkou nevyhovuje. Spíš by to chtělo aby byly stmívače otočné (aby šlo ještě před rožnutím světla nastavit kolečkem na minimum, aby nebyli například probuzení spící přítomní). Psal jsem tento požadavek i do ABB a prý nic takového nemají. Tak zkusím ještě pohledat jinde na netu.
Jan Němec
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2006, 13:08 »
Jasně, nějak jsem se nechal unést vlastní ložnicí, kde mám dva okruhy a tato relé tím pádem dvě.
Díky
Petr Doležal
« Odpověď #12 kdy: 06.03.2006, 13:11 »
To Macíček: Existují stmívače, kde se dá pomocí switchů navolit, zda při zapnutí světla má stmívač naběhnout na minimum, na maximum a nebo na poslední hodnotu.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #13 kdy: 06.03.2006, 13:30 »
Jsem také líný a proto pro takové účely používám výhradně přenosné dálkové bezdrátové ovládání (od f. Enika a pod.).
Pavel Žák
« Odpověď #14 kdy: 07.03.2006, 07:02 »
Již několik let k naprosté spokojenosti používám stmívač DR2-ID firmy ELEKTROBOCK http://www.elbock.cz/page.php?def=product&id=69&idmenu=8&actMenu=8 jedinou nevíhodou je design. Teď plánuju vestavbu do SWINGU od ABB.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #15 kdy: 26.03.2006, 05:51 »
Stmívače elektrobocku je tuším možnost dálkového ovládání pomocí tlačítka. Ja osobně dávám přednost systému Xcomfort fy. Moeller. Je tam možnost spusty možných nastavení osvětlení a hlavně ovladače lze "nalepit" kamkoliv. Další výhodou je doplňování dalších komponentů a jejich vzájemná komunikace. Z postele nejenom stmívám světlo v ložnici, ale i stáhnout rolety a pod.
Hlavní výhodou je přemístění postele bez sekaní drážek k vypinači "u hlavy". Mam jej na nočním stolku.
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 25 dotazů.
